    Boa tarde pessoal,
    estou a pensar construir uma moradia com cerca de 210 m2, com implantação em L, com a seguinte distribuição:
    Sala - 39 m2
    cozinha - 21 m2
    quartos - 16, 14, 14 m2
    3 w/c - 8, 6, 4.5 m2
    escritorio - 8 m2
    lavandaria e casa das maquinas - 9 m2
    O orçamento que tenho neste momento anda à volta dos 160 000€ com iva e inclui:
    - Estrutura em betão armado
    - Cobertura em paineis sandwish
    - Laje de teto com tecto falso, 7 cm de lã de rocha, laje com 0.25m e mais 7 cm de lã de rocha entre a laje e o painel sandwish
    - Paredes exteriores em capoto com 6cm eps, bloco termico 25, 7 cm de la de rocha pelo interior e placa de pladur
    - Paredes interiores em pladur com lã de rocha
    - Portas interiores, rodapé e armarios dos quartos, tudo lacado a branco
    - Moveis de cozinha incluindo eletrodomesticos (electrodomesticos +/- 2500)
    - Rede de abastecimento de água com recirculação dada a distancia da bomba de calor ao w/c mais afastado, rede de esgotos
    - Eletricidade e ITED
    - Paineis solares e bomba de calor
    - Ar condicionado com 3 unidades exteriores da marca daikin
    - Caixilharias em PVC Rehau com vidro laminado 3+3-12-6 supernatural 70/40 com estores manuais
    - Recuperador de calor na sala
    - Armarios, louças e torneiras nos w/c
    - Ceramicos nos w/c a 15€/m2
    - Flutuante na restante casa a 15€/m2
    - 100 ml de muro exterior com 1.2 m de altura
    - Fossa cetica (2000€)
    - Projeto e licenças - +/- 4000€
    Colocado por: prodrigues2000Boa tarde pessoal,
    Sala - 39 m2
    cozinha - 21 m2
    escritorio - 8 m2
    e? o que pretende?
    Colocado por: prodrigues2000- Estrutura em betão armado
    Feita de que forma? Qual o tipo de impermeabilizações?
    Colocado por: prodrigues2000Cobertura em paineis sandwish
    Quais?
    Colocado por: prodrigues2000- Laje de teto com tecto falso, 7 cm de lã de rocha, laje com 0.25m e mais 7 cm de lã de rocha entre a laje e o painel sandwish
    Ventilação e drenagem do desvão, como é que é feito?
    Colocado por: prodrigues2000- Paredes exteriores em capoto com 6cm eps, bloco termico 25, 7 cm de la de rocha pelo interior e placa de pladur
    Porquê? É isso que está no projeto? Isola por fora e por dentro ao mesmo tempo?
    O que acham do orçamento de 160 000€ já com iva?
    Colocado por: prodrigues2000O que acham do orçamento de 160 000€ já com iva?
    Depende!
    Pode ser um bom preço, como tb pode ser exageradamente caro
    acho que o Natal está bastante longe e que essas perspectivas são demasiado optimistas...
    Tente repensar as áreas e o programa, e reduza tudo ao absolutamente essencial para conseguir ter um mínimo de qualidade construtiva...
    Concordam com este comentário: tiago_eco
    Esqueci-me de referir que a moradia desenvolve-se apenas em rés do chão.
    Os paineis sandwish são de 60mm.
    A ventilção do desvão será atraves de grelhas laterais que irão possibilitar a circulação de ar no interior.
    relativamente à parede exterior, parece-me uma boa solução para isolar ao máximo a moradia e como irei revestir o interior com pladur, aproveito e coloco a lã de rocha e assim poupar nas necessidades de aquecimento.
    Colocado por: prodrigues2000Os paineis sandwish são de 60mm.
    Não diz nada
    Colocado por: prodrigues2000A ventilção do desvão será atraves de grelhas laterais que irão possibilitar a circulação de ar no interior.
    falta a drenagem dos condensados
    È isso que está no projeto?
    Colocado por: zedasilvaÈ isso que está no projeto?
    Sim é isso que está pensado no projeto
    Colocado por: zedasilvafalta a drenagem dos condensados
    Com a ventilação preve-se que não seja necessária grd preocupação com os condensados
    Colocado por: prodrigues2000Sim é isso que está pensado no projeto
    Mau projeto!
    Colocado por: prodrigues2000Com a ventilação preve-se que não seja necessária grd preocupação com os condensados
    Falta de experiência de obra do técnico que assim prevê:
    Acha que com o isolamento pelo exterior é suficiente?
    Colocado por: prodrigues2000Acha que com o isolamento pelo exterior é suficiente?
    Não sei, apenas acho que aplicar dos sistemas completamente distintos, e que tem funções distintas é no mínimo muita falta de profissionalismo do técnico que lhe sugeriu isso.
    • acj
    • 18 maio 2016
    Eu penso que poderá não ser um disparate assim tão grande.
    Depende da zona onde vai construir, se em meio urbano ou rural.
    Se for em meio urbano, junto a uma via principal ou estrada nacional de trafico intenso, onde o nível de ruido é elevado, penso que se justifica a la de rocha a isolar a parede exterior por dentro. Duvido que um bloco de 25 isole tal poluição sonora!
    Caso não seja o caso, é manifestamente deitar dinheiro fora.
    Colocado por: acjSe for em meio urbano, junto a uma via principal ou estrada nacional de trafico intenso, onde o nível de ruido é elevado, penso que se justifica a la de rocha a isolar a parede exterior por dentro. Duvido que um bloco de 25 isole tal poluição sonora!
    Não é pelas paredes que passa o ruído.
    Quando não é suficiente, aumenta-se a espessura
    É perfeitamente discutível, se deve ou não levar isolamento de ambos os lados da parede exterior.....eu acho que deve levar, até porque em trás os montes o frio é muito no inverno e o aquecimento pesa no orçamento anual.
    Independentemente desta questão do isolamento, o que acham de um modo geral do orçamento, em função das características apresentadas?
    • acj
    • 18 maio 2016
    Então porque será que em paredes interiores em pladur, é usual colocar lã de rocha? Passa por onde o ruido?
  15.  # 17
    Duas das condicionantes com especial relevo para a escolha do tipo de isolamento são, o tipo de vivência e o sistema de aquecimento da futura edificação.
    A proposta, demonstra claramente que nem uma nem outra foi tida em conta, logo podemos extrapolar para a qualidade do projeto de térmica.
    Colocado por: acjporque será que em paredes interiores em pladur, é usual colocar lã de rocha?
    Essencialmente como isolamento térmico.
    Colocado por: acjPassa por onde o ruido?
    Pelos vidros por exemplo, neste caso isso tb não foi tido em conta na proposta de vidros
  16.  # 18
    Colocado por: zedasilvalogo podemos extrapolar para a qualidade do projeto de térmica.
    Quem disse que isso estava no projecto da térmica?
  17.  # 19
    Colocado por: PicaretaQuem disse que isso estava no projecto da térmica?
  18.  # 20
    Colocado por: zedasilvaSim é isso que está pensado no projeto
    Faltou dizer qual o projecto.
0.0261 seg. NEW
