    • jmaia
    • 5 maio 2009 editado
    Bom Dia
    Após varias leituras a posts aqui colocados (e muitos) decidi instalar piso radiante a água com ligação do fogão de sala e dos painéis solares a um deposito (um deposito pequeno dentro de outro maior) e posteriormente usar a bomba de calor (mais tarde)
    A minha questão tem a ver com a utilização do tipo de madeira a utilizar para o Piso radiante no piso superior, uma vez que no piso inferior essa questão na se coloca pois vou usar cerâmicos.
    Alguém tem experiência no que diz respeito ao uso de madeira em piso radiante a agua ?
    Foi-me dito que o pavimento ideal para a solução que escolhi, é o pavimento Quick Step (imitação de Madeira) Será uma vou escolha ?
    JMaia
    Parece-me uma excelente opção, penso que vou adoptar essa solução, em breve. A minha dúvida prende-se com a necessidade da bomba de calor, uma vez que com isolamento e ventilação bem pensados, poderá não ser necessário (também depende da zona onde está).
    Quanto ao pavimento dos quartos, não o aconselho a usar madeira nem outros materiais isolantes. Idealmente deveria usar um material com exposição e boa condutividade, para maximizar o piso radiante.
    Colocado por: MetaHouse
    Então o que devo usar se a minha mulher e arquitecta querem madeira ou imitação ?
    Foi-me dito que se for pavimento flutuante laminado (imitação madeira) não existe qualquer tipo de problema.
    Já experimentaram fazer uma pesquisa no fórum sobre esse assunto?
    Já muito foi falado por aqui sobre isso.
    A madeira não é o revestimento "ideal" para piso radiante, mas também não o inviabiliza, longe disso.
    Vejam madeiras estratificadas (várias camadas de várias madeiras coladas entre si, com uma camada final de madeira nobre).
    Para quem quer madeira parece-me o mais indicado...
    Esse pavimento estratificado deverá ser colado ?
    • PatSil
    • 18 julho 2009 editado
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
    Utilizando um acabamento de madeira num piso radiante não comprometerá o funcionamento do sistema desde que tenha noção que esse compartimento será mais lento do que os restantes que tenhamm cerâmico (ex.). A partir do momento que é vencida a inércia associada ao acabamento o comportamento será rigorosamente igual e será o Senhor que terá que gerir a temperatura desse compartimento em função do seu comportamento. Se tiver termóstatos programáveis em cada compartimento facilmente ( depois de "conhecer" a casa) encontrará uma forma de optimizar o ligar/desligar sem se aperceber das diferenças.
    Existe no entanto um aspecto que importa sempre salvaguardar: o isolamento térmico de pavimento. No seu caso o que ficará por baixo dos tubos de piso radiante. Aposte em algo a rondar os 4cm e seguramente não terá qualquer problema. Aproveite e isola os pavimentos tb na periferia ou seja no contacto das betonilhas com as paredes exteriores colocando pequenas tiras de isolamento.
    Olá piso radiante :)))
    Eu já disse isso um milhão de vezes mas.. .. Mas há por ai muitos senhores sempre a bater no mesmo.. Enfim.. ..
    http://dynamic444.blogspot.com/
    O material cerâmico é ideal para o Piso radiante, devido ao seu baixo coeficiente de dilatação térmica e à sua alta capacidade de transferência térmica.
    Como também gostamos de pisos a imitar madeira estamos a pensar neste:
    http://www.revigres.pt/imagenscatal.php?id=images/Produtos/3B33661621.jpg
    Estivemos a ver este material na Showroom da Revigres - parece mesmo madeira polida - se não estivesse numa exposição de cerâmicas não diria que era cerâmica.
    Estou indeciso entre este material e os estratificados tipo quick-step.
    Que acham?
    Colocado por: migabcEstou indeciso entre este material e os estratificados tipo quick-step.
    Que acham?
    Se gosta do aspecto da madeira, porque não colocar mesmo madeira? Um bom estratificado de 14mm, com camada de 3 a 4mm de madeira nobre... Não deve ser mais caro que os cerâmicos a imitar madeira...
    Eu tenho piso radiante com piso em madeira de 2 cm e levou camadas em exagero de verniz e aquilo aquece bem...
    A diferença é mesmo a inércia! Aumenta consideravelmente!
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Que acham?
    Como disse em cima a cerâmica é mais indicada para o Piso radiante. Com a inercia da madeira o PR demora muito a atingir a temp indicada.
    Além disso penso que a cerâmica é mais resistente (PEI II, III, IV e V) do que estratificado. Com a cerâmica os cuidados com a limpeza manutenção tb são mais reduzidos.
    Quais as vantagens do estratificado em relação à cerâmica?
    Colocado por: migabcQuais as vantagens do estratificado em relação à cerâmica?
    Vantagens objectivas talvez só a sensação de conforto que a madeira sempre transmite. De resto apenas a estética e o "toque" que uma boa madeira transmite.
    De resto, tudo que disse é verdade... É daquelas escolhas feitas com o coração e não com a razão... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
  11.  # 13
    Que acham?
    Atenção que quick step (a maior parte, pelo menos), não são os estratificados de que aqui falaram, são laminados.
  12.  # 14
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migabc
    Pois eu tb pensava assim ... até ter visto isto ao vivo:
    Acredite que cheguei mesmo a desconfiar se era mesmo ceramica pois parece mesmo um laminado de madeira
  13.  # 15
    Estou a pensar colocar piso radiante e chão em madeira, pelo que li aqui com a madeira o tempo de aquecimento do ambiente será mais prolongado, a diferença é considerável?
  14.  # 16
    Colocado por: migabcO material cerâmico é ideal para o Piso radiante, devido ao seu baixo coeficiente de dilatação térmica e à sua alta capacidade de transferência térmica.
    Que acham?
    E porque diz que um material de baixo (0,004) coeficiente dilatação térmica é melhor para um pavimento radiante?
    Sabe quanto dilata a betonilha?
  15.  # 17
    A sensação de conforto é uma razão objectiva?
  16.  # 18
    Para muitos clientes é.
    Quando afirmamos que ambos os pavimentos ( cerâmico ou de madeira) estão praticamente à mesma temperatura o cliente não acredita. Só com um infravermelho e mostrando a temperatura medida o cliente acredita.
    Como a madeira tem características isolantes o contacto transfere mais lentamente a energia dando uma sensação falsa que está mais quente. Ao contrário um pavimento cerâmico como transfere mais rápido a energia dá a sensação de estar mais frio. Obviamente para que esta sensação tenha efeito o cliente teria que andar descalço no pavimento o que não acontece geralmente.
    Conclusão: define o cliente qual o mais confortável, mesmo que falso, quando escolhe os materiais e lhe toca com a mão o que não deixa de ser estranho já que não se anda com as mãos no chão.
    Conforto virtual, conforto visual....chamem-lhe o que quiserem...mas que "funciona" para o cliente, funciona...
    Logo não é objectiva, tem a ver com o perceptivel e não quantificável...
0.0199 seg. NEW
