    Tenho em casa um recuperador da Chama, o H3, e tenho um display que mostra a temperatura da agua.
    A duvida é como programo este display?
    Sei que se colocar o botão em PRG tenho uma temperatura a 55º, e outra a 60º. Isto serve para que? E quais as temperaturas ideais lá a colocar?
    E o que são os dois símbolos onde está a temperatura?
    Obrigado pela ajuda.
    Porque não contacta a Chama?
    http://www.cea-chama.com/contactos
    Não me lembrei disso.. Mas como aqui costumam responder rápido e serve para entre ajuda.
    De referir que tenho o recuperador a aquecer os radiadores e o cilindro.
    Se ninguém me conseguir ajudar irei entrar em contacto com eles. obrigado.
      larkhe
    • 19 maio 2016 editado
    Colocado por: nightshadeNão me lembrei disso.. Mas como aqui costumam responder rápido e serve para entre ajuda.
    Acho que será o melhor , é uma pergunta muito especifica só mesmo alguém que tenha o equipamento, o que não é muito comum, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar e até conheço a empresa( atraves de outro produto que comercializam), mas nem sabia que faziam recuperadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nightshade
    uma temperatura deve ser para arrancar a bomba do fogao a outra controla a valvula de 3 vias ou uma outra bomba que depois aquece o deposito!!
    Concordam com este comentário: nightshade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, nightshade, Schlüter-Portugal
    Obrigado Sergio, deve ser essa válvula que vai aquecer a agua do cilindro.
    Então segundo percebi , 1º o recuperador vai aquecer os radiadores e só depois passa para a agua do cilindro.
    consegui encontrar o manual..
    Mas não consegui perceber..
    normalmente é o contrario, 1º aquece a agua do cilindro e so depois os radiadores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    se perceber ingles, não é dificil! mas 1º veja se na sua instalação tem a tal valvula de 3 vias e quantas bombas circuladoras!!
0.0133 seg. NEW
