    Exmos,
    Cada vez que um vizinho meu liga o esquentador, oico ruido na minha fração como se tivesse algo a bater na parede, o estranho disto tudo é que o vizinho reside a dois andares abaixo do meu.
    Numa primeira tentativa de resolução, questionou-se ser um problema de canalização, e de fato não é, porque foi feita uma experiencia, de usar o esquentador sem o tubo dos gases ligado à conduta do prédio e não faz ruido nenhum.
    O que se conclui que é mesmo da conduta do prédio, aqui alguem já teve esta experiencia esquesita, já agora, quando se tirou o tubo que liga à conduta, inumeras pedras vieram com o tubo.
      larkhe
    • 25 maio 2016 editado
    Que tipo de ruido ?
    ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ou xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhi
    Consegue gravar o som e colocar aqui ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cent
    Isso acontece quando o seu vizinho fecha as torneiras. Isso pode não acontecer com qualquer torneira, mas apenas com uma torneira em particular. Terão que as testar todas: abrir os segundos para a água correr bem e livremente, de depois fechar a torneira de repente, e ver qual torneira (ou quais) provocam o ruído.
    Pelo amor de Deus, não volte a usar o esquentador sem tubo de evacuação.
    Foi so para experimentar, para ver se era problema de canalização, o vizinho nao ouve na casa dele, só eu e o que vive por cima, podera ser da torneira, como algo que ficou na conduta do prédio que quando aquece, provoca estes ruidos incomodos
    Sim ou um tubo solto dentro da parede e que fica a bater na parede , ou expansão do tubo com calor
    vai ser um problema chato de resolver.
    Sim, é isso que é muito provavelmente expansão do tubo com calor, porque acontece em qualquer torneira, desde que o esquentador ligue, aquilo são partes comuns não sao, isto tera que se abrir as paredes para resolver o problema, tanto que até da casa do vizinho, após receber o calor, ouve-se os estalos que saem da conduta, da minha fração é que se ouve bastante bem,
    • Dia77
    Isto é o que? Resultado de construções às tres pancadas, como as construções que os construtores agora fazem para prédios novos, tudo á pressa e fé em deus
    Colocado por: Dia77Isto é o que? Resultado de construções às tres pancadas, como as construções que os construtores agora fazem para prédios novos, tudo á pressa e fé em deus
    Que idade tem o imovel?
    14 anos, foi feito na altura alta da construção
    Em principio já não tem Garantia :(
    A construtora tipica portuguesa, já abriu falencia para resolver esse problema da garantia, mas a solução disto é abrir as paredes não é, para agarrar o tubo ou outra coisa qualquer, este ruido também ser causado por alguma coisa que entrou pelo tubo, na medida que a saida do tubo não esteve isolada durante uns anos ou ainda nao está, qualquer porcaria que viesse do terraço/cobertura do predio iria ficar guardada dentro da conduta.
  11.  # 13
    Colocado por: larkheEm principio já não tem Garantia :(
    Pese embora se me oferecesse intervir, somente na área referente ao ruído, abstenho-me de o fazer por não haver qualquer conflito, para tanto haver-se antes uma tentativa comum de solucionar a contento das partes, o problema suscitado, e nessa matéria em particular e concreto, já foi facultado ao interessado, cabíveis informações.
    No entanto, este membro que cito supra suscitou uma observação muito oportuna, relativa à garantia dos imóveis, e sobre a qual, e para que quem desejar dela possa aproveitar (porquanto neste concreto, para infelicidade do Dia77, mesmo que se viesse a apurar a informação inclusa infra, nada haverá a fazer pela verificada insolvência do construtor), oferece-me aportar um pertinente esclarecimento:
    Se se provar que o empreiteiro executou mal a obra, existem casos em que, além do prazo de 5 anos é possível responsabilizar o empreiteiro pelos defeitos, nomeadamente quando este actue com dolo (aplicando determinada técnica ou produto que de acordo com a arte do ofício é incorrecta ou inadequada para a reparação ou construção que efectuou), ou quando exista da sua parte um reconhecimento, expresso ou que inequivocamente demonstre a intenção de reparar os defeitos, e que obsta a que o prazo de caducidade opere.
    Neste sentido, assume particular relevância o acórdão de 23-02-2012 do Tribunal da Relação de Lisboa que ensina que:
    “I- Podem ocorrer dois tipos de reconhecimento pelo empreiteiro da existência de defeitos na obra: um, que é o mais vulgar, e que se analisa num mero acto demonstrativo da percepção dos defeitos da obra; e outro, muito menos vulgar, que é o da assunção da responsabilidade pela verificação desses defeitos.
    II – É ao primeiro que o legislador se refere no art 1220º/2 fazendo-o equivaler à denúncia do defeito. Este reconhecimento apenas liberta o dono da obra de efectuar a denúncia dos defeitos mantendo-se a obrigatoriedade do exercício dos respectivos direitos dentro dos prazos referidos nos arts 1224º e 1225º CC.
    III – Ao segundo, há que atribuir efeitos muito mais extensos, pois que, quando feito de forma inequívoca pelo empreiteiro, não apenas liberta o dono da obra de proceder à denúncia dos defeitos, como o liberta do respeito pelo prazo de propositura da acção para fazer valer os seus direitos. Este reconhecimento não determina a contagem de novo prazo de caducidade, passando o exercício desse direito a estar sujeito apenas ao prazo de prescrição ordinário.
    Nestes casos, importa atender que o prazo durante o qual o empreiteiro é responsável passará a ser de 20 anos.
    (Por decisão pessoal, o autor do texto, não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico)
    Aquele que se empenha a resolver as dificuldades resolve-as antes que elas surjam
    -- Sun Tzu --
  12.  # 14
    Oh Happy acho é que para isso terá de haver tribunais, e se a empresa de construção ainda existir .... começa a tornar a coisa um pouco pesada , mas é sempre uma opção.
  13.  # 15
    Isto não pode ser facilmente resolvido, com uma pequena intervenção? Ja ouvi outro caso, mas o problema era mesmo de canalização, foi aberta a parede e uma pequena obra afastou o cano que fazia o barulho.
  14.  # 16
    Colocado por: Dia77Isto não pode ser facilmente resolvido, com uma pequena intervenção? Ja ouvi outro caso, mas o problema era mesmo de canalização, foi aberta a parede e uma pequena obra afastou o cano que fazia o barulho.
    Se souber o sitio exacto, ou o cano exacto , é uma pequena obra, caso contrario é uma pesquisa....... chata
  15.  # 17
    Iarkhe não é canos, é mesmo a conduta do prédio, quando recebe calor faz isto, porque se foi experimentar ligar o esquentador sem os gases irem para a conduta, não faz ruido nenhum.
  16.  # 18
    Colocado por: Dia77Iarkhe não é canos, é mesmo a conduta do prédio, quando recebe calor faz isto, porque se foi experimentar ligar o esquentador sem os gases irem para a conduta, não faz ruido nenhum.
    A conduta do predio, duvido que faça isso..... primeiro porque deve ser em material que aguente calor( ceramica) e depois não existe pressão suficiente para tal
    Esse barulho vem da canalização de agua.
  17.  # 19
    Vamos supor que são canos, então porque é que ouve do andares de cima e nao se ouve da origem do barulho
  18.  # 20
    Acustica.
0.0222 seg. NEW
