Aluguei recentemente uma casa antiga na Alemanha e tenho isto na parede da cozinha:
Alguém sabe para que serve?
Disseram-me que poderia ser uma ligação "terra" uma vez que aparentemente as minhas tomadas de electricidade não a têm. Poderei ligar o fio de terra do fogão/placa/máquinas a esta "coisa"?
Obrigado pela resposta. O senhorio é uma imobiliária e dificilmente respondem aos meus contactos pelo que é complicado seguir essa via.
Aqui vai a foto da localização desta "coisa":
Tirei a chapa quadrada e cairam umas gotas de água. Parece-me que está ligado à canalização (pelo menos com o multimetro tenho resistência ~0V entre esta "coisa" e os canos da água):
Foto da tomada do meio da parede e respectivas diferenças de tensão (é para ligar as máquinas segundo o que está escrito no disjuntores no quadro): Neste caso parece que o azul é a fase, o castanho o neutro, o vermelho e o preto não são nada. Não tenho fio de terra e o borne terra da tomada está ligado ao neutro. Estava a pensar ligar aqui a máquina mas ligar o borne de terra à canalização da água em vez de ligar ao neutro.
Foto da tomada da direita (é para ligar o fogão/placa segundo a informação que está os 3 disjuntores do quadro): Neste caso parece-me que tenho 3 fases e um neutro (o castanho). Mais uma vez não tenho fio de terra. Estava a pensar ligar o fogão entre uma das fases e o neutro e a placa entre as duas restantes fases (permite ligar duas fases) e esse mesmo neutro. Ambas as terras ligaria mais uma vez à canalização da água.
O que acham? Isto é uma casa dos anos 60 e acho que não tenho grandes alternativas.
Nesse seu último esquema parece que o fio neutro é o castanho (dá 240V entre esse e cada um dos outros) e preto, azul e vermelho são fases (240V * 3^(0.5) = 417V, bate certo).
No esquema das tomadas o preto e o vermelho provavelmente não estão ligados a nada, e como estão "flutuantes", servem de antena e o multímetro acusa uma coisa qualquer...
