    • MNeo
    • 6 junho 2016 editado
    Boa Tarde!
    Venho pedir a vossa ajuda para uns trabalhos de bricolagem.
    Tenho um portão de um quintal em aço galvanizado em que a tinta começa a "descascar".
    Para aplicar uma pintura nova no portão o que me aconselham a fazer.
    Fazer uma decapagem total da pintura existente? Com que material?
    Que tintas ou primarios aconselham a utilizar?
    Colocado por: MNeoFazer uma decapagem total da pintura existente? Com que material?
    Sim, fazer uma decapagem total, com uma espátula consegue fazer. Eu já fiz isso em 2 portões e deu resultado. Não me recordo que tinta utilizei, mas na loja de tintas indicaram-me a tinta indicada para aplicar directamente em aço galvanizado.
    Vou tentar colocar algumas fotos deste trabalho.
    Antes:
    Depois:
    Aqui, dá para ver um pouco como estava um dos portões:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: isabel.figueira
    Aqui, dá para ver como estava um dos portões:
    Este tópico vem mesmo a calhar, uma vez que este ano preciso pintar o portão da garagem. Também está todo a descascar, mas não me cheira que vá conseguir tirar toda a tinta que ainda tem agarrada só com uma espátula.
    Colocado por: TyrandeTambém está todo a descascar, mas não me cheira que vá conseguir tirar toda a tinta que ainda tem agarrada só com uma espátula.
    Eu consegui, tal com a imagem documenta. E eu até nem sou grande especialista , mas que consegui com a espátula, isso consegui. Com alguns intervalos para descanso.... as férias não são só para trabalhar!
    Colocado por: A. MadeiraEu consegui, tal com a imagem documenta. E eu até nem sou grande especialista , mas que consegui com a espátula, isso consegui. Com alguns intervalos para descanso.... as férias não são só para trabalhar!
    O problema não me parece ser as zonas que estão a descascar. Essas até com os dedos saem!
    O problema é nas zonas onde a tinta está boa ainda. O seu portão não tinha dessas zonas?
    Colocado por: TyrandeO problema é nas zonas onde a tinta está boa ainda. O seu portão não tinha dessas zonas?
    Tinha, mas consegui limpar tudo. Com mais esforço, mas lá consegui.
    Pois..a minha garagem está assim.
    Da metade para baixo, de certeza que vai sair que vai ser uma maravilha.
    Da metade para cima...estou a ver que vou suar muito :/
    E Tyrande e usar um decapante Quimico?
    Colocado por: larkheE Tyrande e usar um decapante Quimico?
    Já pensei..mas como não dá para tirar dali a porta..Não queria estar a sujar as paredes todas :/
    Mesmo que proteja, aquilo vai sempre manchar kkr coisa.
    E eu não tenho nenhuma XP com decapante químico. Embora também não pareça um bicho de sete cabeças.
    Aplicar, esperar, remover tinta = win.
    não precisa de descascar tudo ate ao "osso"! É pegar numa lixadeira e lixa 80 que vai tirar tudo o que esta a saltar fora,se não conseguir tirar o resto não tire pois se não sair assim também não sai mais!
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Colocado por: ramos1999
    E depois não vão ficar pequenas saliências na pintura?
    Tipo, as partes que ainda ficam com a tinta velha ficarem ligeiramente mais altas do que a que tem a tinta completamente a descascar?
    eu digo com a lixadeira e lixa 80 tenho quase a certeza que tira tudo fora o problema é tirar também o galvanizado,ai la se vai uma boa proteção de fábrica,, com o decapante fica igual!vai é ter muito pó no ar!
    Será que se eu der esse tratamento a este estendal, também consigo recupera-lo? Ele está muito gasto e com ferrugem à mistura.
    Colocado por: MinimalSerá que se eu der esse tratamento a este estendal, também consigo recupera-lo? Ele está muito gasto e com ferrugem à mistura.
    Pode pois tem que tirar a ferrugem que salta e depois aplicar uma demão de primario ou pintura antiferrugem,eu gosto de aplicar um passivador de ferrugem e depois tinta antiferrugem,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Minimal
    Obrigada ramos1999. E sabe como é que se consegue retirar a ferrugem?
    Lixa,escova de aço,,,,,não precisa de retirar ate desaparecer mas ate ficar um suporte duro e sem lascas,depois um primario antiferrugem e fica por mais 15 anos!
0.0207 seg. NEW
