    Presumo que as lâmpadas de exaustor tenham alguma característica específica. Alguém me sabe dizer o que procurar?
    A ideia é substituir esta. Obrigado.
    Colocado por: tostexPresumo que as lâmpadas de exaustor tenham alguma característica específica. Alguém me sabe dizer o que procurar?
    As lampadas de exaustor são normalmente casquilho tipo E27 ou E14 e, no máximo, com 25 ou 40W. Já mudei lâmpadas em vários e sempre com estas características.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tostex
    Tenha mas é cuidado ao tirar essa, porque o vidro soltou-se e o casquilho ficou preso dentro do suporte! Desligue o quadro e boa sorte!
    O amigo partiu a lampada dentro do casquilho.
    Cuidado a tirar isso...
    Colocado por: A. MadeiraAs lampadas de exaustor são normalmente casquilho tipo E27 ou E14 e, no máximo, com 25 ou 40W. Já mudei lâmpadas em vários e sempre com estas características.
    Isto pareceu-me E27, mas achei que tinha uma característica qualquer específica para aguentar calor e gorduras.
    Colocado por: ClioIITenha mas é cuidado ao tirar essa, porque o vidro soltou-se e o casquilho ficou preso dentro do suporte! Desligue o quadro e boa sorte!
    Colocado por: tozepalmaO amigo partiu a lampada dentro do casquilho.
    Sim, eu sei. Desligar o quadro e usar um alicate de pontas ou a famosa técnica da batata.
    As lâmpadas aguentam essas temperaturas de funcionamento, quanto a gorduras... em princípio tem um vidro ou acrílico que as protegem...
    Só tem que se preocupar com o espaço físico disponível , tipo de casquilho. O exaustor deve lá ter uma indicação Máx... 45 ou 60W...
0.0073 seg. NEW
