    Bom dia
    Tenho 2 painéis solares para aquecimento das águas sanitárias montados há cerca de 2 anos.
    Notei desde há algumas semanas, mas até pode estar assim há meses, que um dos painéis fica meio esbranquiçado.
    Normalmente de manhã os dois painéis têm aquele aspecto de orvalhada e com o sol o 1º fica logo preto e o 2º fica tipo branco sujo e por vezes ao fim do dia isso desaparece outras vezes não. Por vezes até parece que o painel tem gelo...
    O instalador diz que é condensação e que vai desaparecer mas tem dias que não tem quase nada e outros em que se nota mais.
    Não noto diferença no aquecimento das águas, mas o aspecto visual da coisa não é bonito para quem observar...
    Qual pode ser o problema?
    Se se mantiver esta situação até final do verão vale a pena acionar a garantia?
    Os painéis são da Baxiroca.
    Qual a vossa opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    Ninguém?
    Óbvio que tem defeito portanto é para trocar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
    Colocado por: jorgealvesÓbvio que tem defeito portanto é para trocar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
    Qual poderá ser o defeito?
    É gostava de estar informado para poder argumentar...
    Será melhor trocar no fim do Verão?
    Tenho contrato de manutenção.
    Os painéis tem garantia de 2 anos ou 6 anos? Ou depende?
    a baxi vai dizer que é normal, acho que ja houve por aqui uma situação igual e chegou-se á conclusão que seria normal nesses paineis!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesa baxi vai dizer que é normal, acho que ja houve por aqui uma situação igual e chegou-se á conclusão que seria normal nesses paineis!!
    Eu não noto diferença no aquecimento.
    Aquece tanto como anteriormente.
    É mais o aspecto visual do painel e ser eventualmente um sintoma de outra coisa qualquer...
    • 9 junho 2016
    Isso é condensação. Não é normal, mas desconfio que pouco impacto tem no desempenho...
    Colocado por: euIsso é condensação. Não é normal, mas desconfio que pouco impacto tem no desempenho...
    Estes painéis não tem "grelhas de ventilação"?
    Ou são feitos em "vácuo"?
    O que pode acontecer é o vidro estilhaçar...
    Que era o que ocorria aos painéis de uma conhecida empresa nacional que abriu falência.
    Concordam com este comentário: Ramiro1041
    Estilhaçado quase de certeza que não está.
    A cor branca varia de sítio. Por vezes está no lado direito e ao fim do dia por exemplo está no topo do painel e por vezes desaparece por completo...
    É condensação no interior. Se for painel em vácuo, então perdeu a estanquicidade, mais dia menos dia estilhaça. Acontece sobretudo se estiver numa zona com grandes amplitudes térmicas.
    Se o painel tem umas grelhas de ventilação, qualquer dia essa condensação desaparecerá... Oh não
    Pois não sei se é em vácuo.
    O painel (são 2) é o Baxi Sol 200. Alguém sabe se tem ventilação?
    Todos os painéis planos têm respiros de ventilação e todos orvalhão pelo interior, isto éais visível ao início da manhã, para ficar esbranquiçado é porque tem muita água no interior que pode condensar no solamento termico posterior levando a perca de rendimento e diminuição da vida útil do painel, como é óbvio este é o extremo pode ser residual e não afectar em nada, mas eu não creio ser este o caso.
    Colocado por: jorgealvesTodos os painéis planos têm respiros de ventilação e todos orvalhão pelo interior, isto éais visível ao início da manhã, para ficar esbranquiçado é porque tem muita água no interior que pode condensar no solamento termico posterior levando a perca de rendimento e diminuição da vida útil do painel, como é óbvio este é o extremo pode ser residual e não afectar em nada, mas eu não creio ser este o caso.
    Mas existe o risco de partirem por causa disso?
    O painel hoje de manhã estava parcialmente branco, ou talvez seja melhor dizer baço, sendo que com o evoluir do dia a parte branca vai diminuindo e ficando um branco cada vez mais branco, digamos assim, tipo neve, junto ao canto superior direito do painel.
    Por vezes desaparece totalmente voltando no dia seguinte mais em dias de sol.
    Será que os tais respiros de ventilação estão obstruídos?
0.0124 seg. NEW
