Colocado por: Dia77Luis, a ideia era mesmo retirar o maldita banheira, que no meu ponto de vista ja nao se usa muito, chuveiro para além de ser mais prático, está ali num canto nao incomoda ninguem, e ganha-se espaçoA minha opção foi antes:
Colocado por: Dia77Luis, estamos em sintonia, claro que não é uma sala de baile, mas dá jeito, aquele espaço extra para outros moveis de casa de banho, as banheiras tem outro problema, não tem isolamento, do genero, podes ter um resguardo, ou uma cortina, mas é quase certo passar agua, nos chuveiros tens isolamento praticamente a 100%
Colocado por: Dia77tozepalma, os resguardos tem tendencia a passar agua, os chuveiros, fazem melhor trabalho com uma cabine porque a agua passa tao facilmente
Colocado por: Dia77Obrigado, era +/- esses valores que estava a espera.
Colocado por: Dia77Caros,
Obrigado, vou ponderar. Uma coisa muita má dos construtores, não deixarem um conjunto de azulejos, para não ter que trocar tudo, quando existem problemas de canos ou isto de se querer tirar uma banheira.
