    Boa tarde, o meu nome é Luis Pereira, e gostaria de saber se estou a correr alguns riscos ao instalar uma piscina com cerca de 5 mil litros de agua sobre uma placa com vigas de cimento e ferro.
    A placa foi construida já há alguns anos e é feita de tijoleira e vigas, as vigas assentam nas paredes da garagem e estão colocadas de forma transversal, a cada fiada de tijoleira existem 2 vigas a suportar.
    A piscina tem 3.66 metros de diametro, e 91 cm de altura, mas de qualquer forma é só para colocar 5000 litros de agua.
    A piscina ocupa uma area de 10,51 m2, a placa tem 4 metros de largura por 16 de comprimento.
    Grato pela a vossa ajuda.
    Colocado por: LPSPereira
    Só... 5 toneladas que não estavam previstas...
    Concordam com este comentário: tiyxu, Picareta, Bricoleiro, Dos Santos
    Não deixe o carro la´por baixo.
    Concordam com este comentário: Dos Santos, tozepalma
    Colocado por: LPSPereiraBoa tarde, o meu nome é Luis Pereira, e gostaria de saber se estou a correr alguns riscos ao instalar uma piscina com cerca de 5 mil litros de agua sobre uma placa com vigas de cimento e ferro.
    E você diz é só????
    Isso é uma carga bruta...
    Vá enchendo devagarinho, quando começar a fissurar está bom! Não encha mais! :)
    Estou a levar isto na brincadeira mas, não sendo profissional, é fácil perceber que é muito peso concentrado para um sítio que não foi projectado para isso.
    O pessoal com o calor quer é por-se de molho.
    Não consegue meter a piscina no chão?...
    Colocado por: tozepalmaVá enchendo devagarinho, quando começar a fissurar está bom! Não encha mais! :)
    Não sabe se o peso é concentrado ... sabe que são 5000 kg , mas não sabe em quantos m2 .....
    Não sabe que tipo de placa o user tem, ou seja tirando o facto das piscina levar 5000lts não se sabe mais nada.
    Sabe-se o suficiente:
    Colocado por: larkhe
    Leia o texto todo que se calhar sabe a área. E pode presumir que o projectista provavelmente não fez conta com esse peso para uma placa de uma garagem.
    Colocado por: larkheNão sabe que tipo de placa o user tem, ou seja tirando o facto das piscina levar 5000lts não se sabe mais nada.
    Eu já seio o suficiente para não querer estar por baixo da placa....nem por cima.
    Concordam com este comentário: tiyxu, larkhe, Dos Santos, tozepalma
    Xiii não batam mais no ceguinho , tem razao não vi/li essa parte
    Boa tarde, agradeço todos os vossos comentários, mas gostaria de saber uma opinião mais bem fundamentada, por alguém quer perceba de estruturas, a piscina ocupa uma area de 10,51m2.
    Tenho uma de 2,6m "desse calibre" e dá jeito para ter nas traseiras... no chão!
    O puto agradece e nos fins de tarde, depois de chegarmos a casa dá um jeitão! ;)
    Colocado por: LPSPereiraBoa tarde, agradeço todos os vossos comentários, mas gostaria de saber uma opinião mais bem fundamentada, por alguém quer perceba de estruturas, a piscina ocupa uma area de 10,51m2.
    O maior especialista já falou a cima...
    Colocado por: LPSPereiramas gostaria de saber uma opinião mais bem fundamentada
    Se quer uma opinião fundamentada, vai ter que a pedir ao autor do projecto de estabilidade, ele é o único que lhe poderá dar o que está a pedir.
    Agora uma opinião sem qualquer fundamentação: Isso tem uma carga de 910kgm2, e nenhum terraço é dimensionado para isso....a menos que a piscina estivesse prevista quando foi feito o projecto, o que não me parece. (regra geral são dimensionados para 200Kg/m2 se for para ser utilizado, se não for prevista nenhuma utilização costuma-se utilizar valores inferiores a 100kg/m2)
    Concordam com este comentário: nunogouveia, larkhe, Bricoleiro
    "A piscina tem 3.66 metros de diametro, e 91 cm de altura, mas de qualquer forma é só para colocar 5000 litros de agua."
    Acho que a questão já está respondida, só o peso da água (fora o resto) dessa piscina são 5000Kg (1 L agua = 1 Kg). Nem que me pagassem ia para essa piscina ou para essa garagem.
    5000 kg / 10 m2 = 500 kg/m2
    Tendo em conta que uma placa transitável (que nem sei se é o caso dessa, estou a ser optimista) é prevista para apenas 200 kg/m2, você está a querer pôr "somente" duas vezes e meia a carga máxima...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LPSPereira
    Colocado por: ClioII5000 kg / 10 m2 = 500 kg/m2
    91cm de altura de água são 910kg/m2
    Colocado por: Picareta
    O user disse que não seria cheio até cima... seria só até 5000l. Não fiz as contas mas a água ficará mais baixa que isso...
    Concordam com este comentário: larkhe, LPSPereira
    Colocado por: tozepalmaO user disse que não seria cheio até cima... seria só até 5000l.
    O user disse isto:
    Colocado por: LPSPereiraA piscina tem 3.66 metros de diametro, e 91 cm de altura
    EDIT: só agora percebi o seu comentário, tem razão.
    Não sei se tem alguma influência mas a garagem está construida de forma totalmente indepentemente da moradia. O terraço não tem qualquer peso em cima. Segundo a engenheira os caboucos utilizados na construção da garagem e da casa foram exagerados, segundo ela a casa pode levar 3 pisos sem qualquer problema.
    A placa é constituida por vigas de cimento e ferro, utilizado tijoleira nos intervalos, e foi "cheia" à moda antiga (baldes).
    Grato pela ajuda.
0.0215 seg. NEW
