    Gostaria de saber se é possivel colocar no exterior este revestimento (etics)e depois placas de pedra tamanho 20x40cm, sensivelmente. O revestimento aguenta a pedra ou estou a fazer uma grande confusão? Obrigado.
    Talvez se for grampeado e com 3cm de pedra.
    Desculpa Paulo, mas não percebi? Podes ser menos técnico...Obrigado.
    O que o Pauloss quiz dizer é que a pedra é presa á parede atravez de gramos (ferros) gerlamente em aço inoxidavel
    Aguenta.
    No meu caso e que me garantiram que funcionava e dão garantia, é o sistema da Dryvit. O revestimento de pedra deverá ter entre 80 a 90 Kg / m2.
    E não leva grampos...
    Coisas da Casa
    alvenaria de tijolo + capoto(isolamento) e lageado granito se percebi bem
    só se for grampeado e não me metia em parede de alvenaria de tijolo tinha de ser de betão
    é uma questão de pesquisar, mas parece-me ser sempre arriscado optar por isso
    Fernando Gabriel Arquitecto
    caros forenses
    precisava duma informação preciosa, tenho uma parede revestida a capoto de 40mm e pretendia aplicar lage ceramica de cerca de 10mm de expessura, semelhante ao azulejo das paredes de casas banho. quando parti para esta solução garantiram-me que não havia problema e que o capotto não descolava com o peso. com os vossos comentários fiquei na duvida. alguem me pode dar informação sobre o assunto. obrigado
    Não parte e aguenta bem o peso.
    A não ser que tenha as coisas mal aplicadas ou com material não indicado!!
    Coisas da Casa
    Tenho pedra moleanos com 3 cms e aguenta muito muito bem. Foi aliás garantia da própria Esferovite. Recomendo dupla colagem com Weber Record. Cara, mas vale pela segurança, se descolar é porque o eps ou xps veio atrás...
    http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/o-guia-weber/produtos/cimentos-cola/webercol-record.html
    Colocado por: d1000Tenho pedra moleanos com 3 cms e aguenta muito muito bem. Foi aliás garantia da própria Esferovite. Recomendo dupla colagem com Weber Record. Cara, mas vale pela segurança, se descolar é porque o eps ou xps veio atrás...
    Quando puder envie o certificado de garantia, gostva de ver.
    A garantia foi dada pela própria dona da Esferovite, verbalmente, e depois com ensaio demonstrado na fábrica deles. Estou tranquilissimo em relação a isso.
    E já agora, como aplicar candeeiros e afins no capoto?????
    Colocado por: d1000A garantia foi dada pela própria dona da Esferovite, verbalmente, e depois com ensaio demonstrado na fábrica deles. Estou tranquilissimo em relação a isso.
    Palavras, levam o vento... Ensaios até quantos metros, com que níveis de acção de vento, aplicações feitas à quanto tempo?
    A maxit recomenda um peso máximo de 30kg/m2, e uma altura maxima de 6metros, com todas os requisitos da colagem, fixação mecânica, base de suporte.
    A STO por sua vez tem um peso máximo de 40kg/m2 e uma altura de 6metros, e todos os outros requisitos.
    O tipo de cola a usar tem que ter carcteristica de deformação, que são das mais caras!
    E resposta a minha dúvida???
    "E já agora, como aplicar candeeiros e afins no capoto????? "
    Da mesma forma que no tradicional, mas com parafusos mais compridos.
    Se o suporte não tiver sustentação para o que vai aplicar, deve usar uma bucha química ou algo do género para criar um maciço onde poça aparafusar ( sem esmagar o ETICS).
    Se precisar de orçamentos para isolamento térmico, pinturas, impermeabilizações nos estamos ao seu dispor.
    Isso mesmo que seja para suportar uma estrutura, tipo um alpendre para telhado???
    Conseguesse colar o ETICS em redondo com raio de 1,20m, sem que ele descole ou será preciso fixa-lo também com buchas? obrigado
    boas tarde se precisar de ajuda poderei ajudar
    Korreia
    que tal postar aqui um pouco os seus conhecimentos em relação ao tema do tópico e a outros.
0.0189 seg. NEW
