    Olá Boa noite,
    Alguém conhece algum verniz ou outro produto para dar brilho a pavimento flutuante laminado?
    Apliquei uma cera verniz da marca Alex mas com a água fica manchado.
    Aguardo as vossas sugestões.
    Mas porque foi aplicar um verniz num pavimento flutuante laminado!!? ( está a falar daqueles com superficie em imitação de madeira, em material plastico certo?)
    Esses pavimentos limpam-se com um detergente neutro para pavimentos ( por exemplo sonasol PHneutro)... com um esfregão humido na mistura detergente/água, passa pelo pavimento e deixa secar.
    Mas o chão era muito baço. Com brilho sempre tem mais "vida".
    Mas afinal o que acontece ao pavimento com a agua, fica manchado como? fica esbranquiçado?
    Qual é o produto em concreto da "ALEX".. porque eu não encontrei essa referênca em lado nenhum... se calhar não é nenhum verniz, mas antes um produto para limpeza de pavimentos.
    Algum destes:
    Vai ter de remover isso. é à base de cera de abelha, não é indicado para o seu flutuante ( acabamento em plastico), nem sequer é apropriado para madeiras envernizadas....
    As ceras quando cai agua, habitualmente ficam manchadas....
    Mas existe outro produto que possa dar este brilho?
    A Bona deve ter alguma coisa boa para isso :)
    O user João Dias deve poder ajudar.
    Colocado por: larkheA Bona deve ter alguma coisa boa para isso :)
    Duvido!! ...acho que a bona só tem produtos para madeira.
    Para soalhos maciços e estratificados tem refreshers espectaculares. Para laminados não.
    Neste tópico não disse nada porque não há nada a dizer ou fazer. É laminado, não está em condições é trocar.
      larkhe
    • 16 junho 2016 editado
    Colocado por: Joao Dias
    Eu pensava que a Bona tivesse para tudo ao que o chão de madeiras laminados flutuantes e outros derivados, diz respeito.
    Sendo assim ...
    Sendo assim ...
    Não, mas isto não tem nada a ver com marcas, seja Bona ou outra. Não dá para rejuvesnecer algo que não tem vida como o plástico ou a melamina...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves, larkhe
0.0165 seg. NEW
