Colocado por: a loja do isolamentoo ideal mesmo é realizar um isolamento exterior à casa utilizando o material com maior resistência acústica. Neste caso por exemplo aconselharia a cortiça
Isso é muito radical... e não concordo como 1ª abordagem.
O problema deve estar na falta de isolamento dos caixilhos e/ou das caixas de estore se existentes.
Que tipo de caixilhos tem? de correr?, vidro duplo, simples?
Primeiro tenta resolver por esta via, depois se não resultar, parte-se para outra mais intrusiva.
Colocado por: master_chiefAcham que funcionará forrar dentro do roupeiro com cortiça?
Colocado por: RaquekJulgo que o problema será a caixa de estoro que me parece não ter qualquer isolamento!Depende de como está construída a caixa de estore.
O que poderá ser feito para isolar a caixa de estoro?
Colocado por: RaquekE como poderei perceber qual das 2 a melhor opção Luis K. W.?
