    Caros foristas, na cozinha da minha moradia tenho de deixar no interior da parede, um tubo de inox 180 mm, para uma conduta de extração de fumo de um fogão a lenha, para aquecimento central e aquecimento de água.
    No interior da chaminé já existe uma conduta feita com fugas cerâmicas, com 21,5 cm de diâmetro e da chaminé até cerca de 60 cm do piso, fiz um roço na parede para colocar o referido tubo que passará pelo interior das fugas cerâmicas até ao topo da chaminé.
    Pretendia colocar um tubo em inox duplo isolado, mas este tem 230 mm de diâmetro, inviabilizando assim a sua passagem pelo interior das fugas.
    Face a esse facto terei de colocar um tubo em inox simples, mas terei de isolar o mesmo, uma vez que devido à temperatura que este poderá atingir, irá danificar o sistema etics de isolamento exterior da moradia, uma vez que ao abrir o roço na parede de bloco térmico de 30 cm, apenas ficou uma das paredes do bloco, tendo logo de seguida na parte exterior, uma placa de eps colada.
    Foi-me sugerido a aplicação de manta de lá de rocha em volta do tubo, mas estou receoso relativamente a essa solução, uma vez que dizem que pode ser perigoso para a saúde.
    Após uma pesquisa, verifiquei que poderá também ser viável a utilização de vermiculite ou silicato de cálcio.
    Qual acham que será a melhor solução?
    Abaixo coloco fotos elucidativas da situação, com algumas medidas.
    Quanto à sua questão não sei responder, mas você tem aí um buraco numa viga que até assusta!!! O autor do projecto de estabilidade deu autorização para fazer isso?
    Concordam com este comentário: jorgealves, dedao, Dos Santos
    • AMCP
    • 19 junho 2016
    mas há tubo duplo com diâmetros reduzidos, esse é o ideal
    A colocação da fuga cerâmica nesse local foi feita na presença do eng. responsável pelo projecto de estabilidade.
    Relativamente ao diâmetro do tubo, tem mesmo de ser se 180 mm, uma vez que é esse o diâmetro da saída de fumo do fogão.
    Colocado por: AMCPmas há tubo duplo com diâmetros reduzidos, esse é o ideal
    não se deve reduzir a saída de fumos assim sem mais nem menos.
    Colocado por: Rui_MartinsQual acham que será a melhor solução?
    isolar com lá de vidro.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Colocado por: Rui_MartinsNo interior da chaminé já existe uma conduta feita com fugas cerâmicas, com 21,5 cm de diâmetro e da chaminé até cerca de 60 cm do piso, fiz um roço na parede para colocar o referido tubo que passará pelo interior das fugas cerâmicas até ao topo da chaminé.
    isto é o que acontece quando se inventa, tinha logo feito como deve ser.
    Colocado por: Rui_MartinsA colocação da fuga cerâmica nesse local foi feita na presença do eng. responsável pelo projecto de estabilidade.
    Se afinal 8cm de largura chegam, não sei para que é que no projecto meteu 30cm !!!
    Diga lá que alterações ao projecto foram feitas, para permitir colocar um tubo com 21.5cm de diâmetro numa viga ?
    Colocado por: Rui_Martins-
    Ui
    Parte o negativo cerâmico que já passa o inox
    Colocado por: Sergio RodriguesParte o negativo cerâmico que já passa o inox
    O problema é que tem vários até ao cimo da chaminé.
    Colocado por: jorgealvesnão se deve reduzir a saída de fumos assim sem mais nem menos.
    Será que a lã de vidro resiste ás altas temperaturas?
    Sei que este produto e específico para o efeito:
    https://www.isover.pt/produtos?f%255B0%255D=field_product_er_maket%3A2931&f%255B1%255D=field_product_er_segment%3A3001&f[0]=field_product_er_segment%3A2996&f[1]=field_product_er_segment%3A3001
    Varia a características de uns para os outro nomeadamente a temperatura máxima admissível.
    Não consigo ajudar quanto a temperatura a saída do recuperador, lareira....
    Ou com rockwool( lã de rocha).
    Após ter exposto a situação ao vendedor do fogão, este sugeriu-me que talvez fosse boa opção colocar tubo duplo na parte do roço na parede e no restante até ao cimo da chaminé, tubo simples. O vendedor ressalvou que a união entre o tubo duplo e o simples teria de ficar muito bem feita, para evitar fugas. O que acham?
0.0174 seg. NEW
