    Coloquei finalmente o painel solar térmico com bomba de calor na minha casa. Como tal há que aproveitar para tomar uns banhos com agua aquecida pelo sol :-)
    No entanto nestas primeiras experiências a temperatura da água durante o banho não é constante.
    Passo a explicar, para já ainda tenho a casa a ser abastecida por um balão de 15L (situação temporária) pois o abastecimento é de um poço próprio já que não há rede pública. O que acontece é que quando a bomba arranca para voltar a repor a pressão no balão a água sai fria mas à medida que a pressão vai voltando a cair a água fica muito quente.
    Ora mesmo quando meter o balão de 200L vai sempre haver oscilações de pressão. Neste momento o diferencial entre a pressão máxima e mínima é de 1,5bar.
    Há forma de resolver isto?
    Isso que fala é normal. Como resolve... Não sei;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagopacheco
    coloque uma valvula misturadora na bomba de calor, e uma valvula reguladora de pressão depois da bomba para manter a pressão sempre constante e sem picos e ta feito!!
    Válvula misturadora à saída da bomba já tem falta então a reguladora de pressão.. essa válvula depois fica regulada tipo para o mínimo do balão? Porque o balão não pode nunca mandar pressão abaixo do valor da válvula certo?
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    mas se tem misturadora como é que sai muito quente depois a agua? ela esta regulada? pode tambem fazer falta ai uma valvula anti retorno
    Sou muito sensível à água quente! :-) mesmo estando regulada noto bem a diferença de temperatura...
    Anti retorno? Será mesmo necessário?
    o regulador de pressao deve resolver isso
0.0119 seg. NEW
