    Boas!
    Qual a vossa experiência com as Máquina lava jacto .
    Necessito limpar umas paredes com tinta a soltar e rebocos podres em Pátio. O que acham das Máquinas Lava Jacto e Marcas ideais? Qual melhores preços?
    Obg
    Colocado por: AtitudeO que acham das Máquinas Lava Jacto e Marcas ideais?
    Colocado por: AtitudeBoas!
    Obg
    karcher e mehor preço qualidade mas os modelos mais antigos..se consegue encontrar alguma...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atitude
    Brasileirismo para maquina de alta pressão?
    A questão é que entende por lava jacto e/ou marcas ideais!!!?
    Está no Brasil ou em Portugal?
    Karcher é boa marca ( as versões profissionais), compre com pelo menos 100bar. ou então alugue.
      GMCQ
    • 27 junho 2016
    Tb tenho que comprar uma tenho que passar o jato nas paredes do quintal e no muro da frente.
    Concordam com este comentário: Atitude
    Tomix , é tuga e boa .
    Concordam com este comentário: valtere
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtere
    • 3 julho 2016
    Ouvi dizer que no Brasil, o Lava Jato tem feito umas grandes limpezas...
      GMCQ
    • 3 julho 2016
    Colocado por: euOuvi dizer que no Brasil, o Lava Jato tem feito umas grandes limpezas...
    Lolllll
    Que grande limpeza... Só faltou mm o teste do algodão não engana.
  7.  # 10
    A tomIX
    É uma grande ****. Tenho 2 e é só problemas. Ainda na semana passada uma parou. Ainda não sei o porquê. Se calhar queimou
  8.  # 11
    Colocado por: valtereA tomIX
    comece a dar bom uso que isso passa ... Eu conheço-as e são boas ! Avariar todas avariam , se calhar tem uma maquina que não serve para o seu uso .
  9.  # 12
    Ainda na sexta perguntei a um pintor que tem uma kranzle e diz q nunca avariou. Horas e horas a trabalhar. As minhas tomIX foram na altura as melhores monofasicas e é problemas. Ainda em Janeiro gastei 500 euros na revisão das 2 máquinas
  10.  # 13
    Colocado por: valtereAinda na sexta perguntei a um pintor que tem uma kranzle e diz q nunca avariou. Horas e horas a trabalhar. As minhas tomIX foram na altura as melhores monofasicas e é problemas. Ainda em Janeiro gastei 500 euros na revisão das 2 máquinas
    eu já vendi kranzle, garanto que avaria , já vendi muitas mesmo , garanto que avaria , agora depende muito de quem usa a maquina , geralmente avaria mais quando não é o dono a trabalhar , a tomix é uma boa maquina , motores de 1450 rotações bombas em latão forjado e pistons de cerâmica garanto que é tao boa como qualquer kranzle e digo isso porque sei ... Inclusive até já dei aqui uma lista de cuidados a ter com a kranzle para durar mais tempo sem avariar ... Mas tudo depende de quem trabalha , tomix é de alta qualidade .
  11.  # 14
    Obrigado. E a vito uma com 3000 wats. Não presta né
  12.  # 15
    Colocado por: valtereObrigado. E a vito uma com 3000 wats. Não presta né
    desconheço e tenho a vito como uma marca de compra e venda , mas pelo preço que apresenta estamos a falar de maquinas super diferentes ... esta vito não se compara com uma tomix nem com uma kranzle , os 3000W não dizem nada a não ser um bom consumo de luz ...
    maquinas para trabalhar em pintura e fazer vida delas tem que ser com uma motor de baixa rotação , só por usar este tipo de motor dura o dobro do tempo de uma maquina que tenha um motor de alta rotação .
  13.  # 16
    Ela pode ir até 225 bar e 522 L HORA
  14.  # 17
    Colocado por: valtereEla pode ir até 225 bar e 522 L HORA
    vai nada lol e uma vantagem para uma maquina boa para o ramo de pintura tem que debitar o minimo de agua e o maximo de pressão para evitar encharcar as paredes e secar mais depressa ... Nisso as kranzle tem a TST 185 ou 195 ... Alem do mais repare 15 metros de mangueira poupa muito a maquina ao trambulhao . uma vito para trabalho com 5 metros de mangueira não vai a lado nenhum ...
  15.  # 18
    Ok. Compreendi
0.0181 seg. NEW
