    Boa tarde, gostaria da vossa opinião acerca de algumas piscinas de exterior que estou interessado.
    Nada muito grande, já que será para colocar no quintal, mas tenho uma dúvida, em relação à qualidade do material e durabilidade.
    Entre as insufláveis, e com armação, segundo a vossa experiencia, quais a que têm mais qualidade?
    Insuflavel:http://www.decathlon.pt/piscina-fast-set-366x76cmkit-id_8367513.html
    Armação em ferro: http://www.decathlon.pt/piscina-tub-steel-pro-305x76cm-id_8367511.html
    Obrigado desde já!
    eu escolhi a insuflavel só pelo descanso de montar e desmontar nao ter que andar com ferros
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Colocado por: master_chiefeu escolhi a insuflavel só pelo descanso de montar e desmontar nao ter que andar com ferros
    E o material é resistente?
    Eu tenho uma com estrutura metálica, não é tão fraquinha como essa da imagem, mas também não foi a esse preço!
    É uma intex ultra frame rectangular, tem cerca de 5,5mx2,7mx1,33m já é o 3º verão que a monto e está como nova, a estrutura aguenta bem.. e tudos os anos é usada e abusada.. bombas de cima das escadas, muitas pessoas lá dentro, cães lá dentro.. etc :)
    Edit: sozinho demoro cerca de hora e meia a montar. se forem duas pessoas em 1horas está montada.
    Andei ontem a nontar uma intex insuflavel de 2,4m... Primeiro ano foi impecável.
    2o ano tinha um furinho- comprei uns autocolantes próprios e funcionou bem.
    3o ano (ontem) detectei 3 furos...
    Ainda não sei o que vou fazer. Proporcionalmente para o ano tenho um queijo suiço...
    Piscina custou 50€ (?) e autocolantes foram baratos... 5€?...
    Boas Tardes
    Na sequência das piscinas de superfície, comprei uma intex, que tem uns tubos para se montar, a minha questão é a seguinte:
    vou por a piscina em chão de cimento, mas como o quintal é pequeno e ha rega, lavagem do chãos, e caes por ali a fazer asneiras, se puser estrados de 1x1m, daqueles do leroy, por baixo, cobrir com a manta ou aquela borracha que eles vendem, iria ter problemas????ou seja aluimento, os estrados aguentam???quando se toma banho aquilo nao cede???'será aconselhavel ou é para esquecer???
    Grata desde já.
    Cumprimentos.
    Isabel
    Colocado por: isabelganhaoBoas Tardes
    Grata desde já.
    Cumprimentos.
    Isabel
    Eu tenho esta
    https://www.decathlon.pt/piscina-steel-pro-305x76cm-id_8568859.html
    Tendo em conta que uma piscina com 3 metros de diâmetro leva 4 toneladas de água lá dentro, eu não arriscava com estrados.
    Há mantas de base para piscinas à venda.
    Eu optei por placas XPS azuis de wallmate usados na construção e cortei os excessos. Fica com pisar suave.
    sim, foi uma dessas que comprei, mas como ha o perigo de correr agua pelo chão,pensei nisso, acha que não have´r problema???? eu tambem tenho ali dessas placas azuis que comprei no Leroy.Agradeço a atenção.
    Bons banhos (espero eu) ehehehe
0.0115 seg. NEW
