    Vou instalar balaustres de pedra numa varanda. Para não estar a comprar quantidade desnecessária, para evitar sobras, estou a fazer alguns cálculos e fiquei com dúvidas no espaçamento a utilizar entre os balaustres.
    Eles têm 80cm de altura e a base tem 13,5cm. Eu estava a pensar num espaçamento de 10cm entre cada balaustre mas pedia opinião sobre o espaçamento mais indicado. Os 10cm estão bem ou será melhor um espaçamento menor? Ou o espaçamento é meramente estético?
    Colocado por: flipeyOu o espaçamento é meramente estético?
    Não. Por questões de segurança deve ter no máximo 9cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey
    Obrigado pelo esclarecimento Picareta, era isso que eu precisava saber.
    • tiyxu
    • 28 junho 2016 editado
    Colocado por: flipeyVou instalar balaustres de pedra numa varanda. Para não estar a comprar quantidade desnecessária, para evitar sobras, estou a fazer alguns cálculos e fiquei com dúvidas no espaçamento a utilizar entre os balaustres.
    pelo qo que eu sei os espaços entre balustres tem de ser ... tal dimensao para nao permitir a uma criança de 1 ano para meter a cabeça entre pilares no sitio onde os pilares tem menos diametro... se for de outra maneira ta mal..e pode ter problemas....no futuro
    Pedindo mais uma ajuda neste assunto...
    Para assentar os postes e o corrimão, é possível usar-se Cimento Portland de Cálcário em que é apenas necessário juntar água ou será preferível fazer a mistura de cimento+areia+água.
    No caso de utilizar o Cimento Portland de Calcário, qual a quantidade de água que devo adicionar? Basta adicionar água a olho até formar uma pasta grossa ou há uma proporção ideal para a mistura?
    Colocado por: flipeyPedindo mais uma ajuda neste assunto...
    ui isto ja nao e facil...fazer...agora há soluçois mais baratas ...inox vidro ....fero zincado....
    Colocado por: tiyxuui isto ja nao e facil...fazer...agora há soluçois mais baratas ...inox vidro ....fero zincado....
0.0125 seg. NEW
