    Caros membros
    Estou a colocar este post para saber se alguém conhece o capoto da marca Neuce, acho que a designação deste sistema que esta marca comercializa é NeuceTherm.
    Claro que o capot tem de ser bem aplicado mas, partindo do principio que eu tenho alguém que mo coloca bem, o que eu gostava de saber é se alguém tem alguma informação em relação a este sistema desta marca.
    Tenho a noção que este sistema não é tão conhecido e se calhar tão bom quanto as marcas mais conceituadas como por ex: a Weber.
    Agradeço desde já a quem tiver a amabilidade de me responder
    AAmorim
    Concordam com este comentário: paionense
    Originalmente a Neuce é uma marca de Tintas.
    Não sei se já terá certificação internacional ETA. mas sei que tem um documento de homologação pelo LNEC, se calhar está em fase de obtenção da ETA.
    O melhor a fazer é procurar na sua zona obras feitas com esse material. Por acaso aqui pelo fórum, com a neuce não me lembro de nenhuma, mas posso estar enganado.
    Caros membros
    Obrigado pela vossa opinião e sobretudo pela rapidez da resposta.
    Vou tentar investigar aqui na minha zona, Póvoa de Varzim, se existem algumas obras com pelo menos 3 anos para ver como estão agora.
    Ok obrigado, vou seguir o seu conselho.
    Já tenho neste momento proposta da marca Viero e vou ter proximamente da marca Weber, isto para capoto de 4 ou 5. Acho que na minha zona não se justifica espessura maior.
    Mais uma vez obrigado
    AAmorim
    • 30 junho 2016 editado
    Numa questão tão importante como ETICS eu não arriscaria em marcas alternativas... pois até podem ter boa qualidade, mas é sempre uma lotaria e um risco...
    Foi por isso que quando construí a minha casa optei por ETICS da marca Weber, mesmo sendo mais cara que outras marcas. Com 5 anos, o ETICS está como novo, sem qualquer ponta de verdete ou fungos. Nunca se notaram as juntas nem os locais onde levou buchas.
    Por vezes (não é sempre), o barato sai caro...
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro, Skinkx, a loja do isolamento
    Colocado por: euNuma questão tão importante como ETICS eu não arriscaria em marcas alternativas... pois até podem ter boa qualidade, mas é sempre uma lotaria e um risco...
    Concordam com este comentário:Victor Ribeiro
    Exactamente,
    Marcas com uns bons anos de experiência são sempre preferíveis do que aquelas que não tem tantos anos de existência.
    Aqui ainda se pode levar mais em conta a situação da certificação, algo tantas vezes "odiado" aqui pelo fórum.
    Contudo, e finalizando, mesmo com marcas já implementadas, há que garantir que o sistema é aplicado integralmente, isto é, usando todos os produtos que fazem parte do sistema, não adulterando em nenhuma das fases, também irá ajudar, digo isto, pois existe um relato cá no fórum de um utilizador que mesmo utilizando a marca, creio eu, Weber, as suas fachadas estão todas "estragadas".
    Abraço
    Caros membros
    Em relação às propostas do capoto que estou a pedir à medida que vou falando com as pessoas que me estão a dar orçamento fico com algumas dúvidas que gostava se fosse possível esclarecer neste forum.
    Algum enquadramento
    A minha casa está pintada em tinta de borrachas à cerca de 10 anos sem nenhum problemas de "empolamento" da tinta mas ao fim de 10 anos foi ganhando algumas fissuras e chegou a altura de agir.
    As minhas dúvidas são então:
    Uma das pessoas que me vai dar o orçamento disse-me que a sua forma de trabalhar é a de tirar toda a tinta de borracha digamos "até ao osso". Será isso necessário?
    Vou colocar nas paredes placas de 4 ou 5 cms mas, nas portas e janelas quando vira não será melhor colocar placa de etics por ex: de 2 cms mesmo que cubra uma parte da caixilharia?
    No contato com o solo, no meu caso a relva vai até à parede não será melhor colocar perfil de arranque acima da solo cerca de 5 até 10 cms e colocar para baixo placas de xps?
    Os avanços de soleiras, no meu caso em pedra, quais serão os melhores, soleira exatamente igual e colada em cima com pedra rebaixada junto à caixilharia ou emenda de soleira colada à existente?
    Outra dúvida que me surge é a seguinte e que gostaria de ouvir a vossa experiência é: Qual será mais importante o material ou o aplicador?
    Peço desculpa se nesta exposição de dúvidas tive alguma incorreção.
    Desde já agradeço a quem tiver a amabilidade de me esclarecer.
    AAmorim
    Colocado por: aamorimUma das pessoas que me vai dar o orçamento disse-me que a sua forma de trabalhar é a de tirar toda a tinta de borracha digamos "até ao osso". Será isso necessário?
    Sim para garantir uma boa adesão da argamassa de colagem do Sistema ETICS.
    Em obras de renovação de fachada o melhor é sempre proceder a uma lavagem do suporte.
    Caso o suporte seja com tintas como esse caso, "borracha", a adesão fica prejudicada. Uma boa prática seria mesmo decapar essa camada de tinta.
    Colocado por: aamorimVou colocar nas paredes placas de 4 ou 5 cms mas, nas portas e janelas quando vira não será melhor colocar placa de etics por ex: de 2 cms mesmo que cubra uma parte da caixilharia?
    É o mais indicado, sendo que nesse topo onde o EPS encosta no aro da caixilharia seria conveniente levar Fita Comprimida expansiva. Posteriormente também seria necessário colocar um Perfil de Caixilharia adequado para fazer o reforço dessa zona da ombreira.
    Colocado por: aamorimNo contato com o solo, no meu caso a relva vai até à parede não será melhor colocar perfil de arranque acima da solo cerca de 5 até 10 cms e colocar para baixo placas de xps?
    Existem vários métodos de execução da zona de arranque do ETICS. O melhor método dependerá sempre da situação da obra, e da particularidade da obra.
    Esse que referiu poderá ser um método, contudo poderá haver outros melhores.
    Colocado por: aamorimOs avanços de soleiras, no meu caso em pedra, quais serão os melhores, soleira exatamente igual e colada em cima com pedra rebaixada junto à caixilharia ou emenda de soleira colada à existente?
    Nesta parte das soleiras / peitoris a primeira pergunta que se deve fazer é: A pedra existente comunica com o interior? Isto é, é "inteira" desde o exterior, passando por baixo da caixilharia e terminando no interior?
    Se a resposta for sim, o que melhor pode fazer é retirar essa pedra.
    Caso a resposta seja não, existe também diversas opções que podem ser tomadas, dependendo mais uma vez de como as coisas estão aplicadas, isto é, como é que a caixilharia está apoiada na pedra.
    Porém essa solução que apresentou, poderá ser usada sim.
    Colocado por: aamorimOutra dúvida que me surge é a seguinte e que gostaria de ouvir a vossa experiência é: Qual será mais importante o material ou o aplicador?
    Ambos são importantes, não se consegue dizer que X tem de ser muito bom se o Y não é, e isto creio que é em todas as áreas da construção.
    Imagine, a melhor marca de ETICS, mais conceituada, com mais provas dadas etc etc, porém o aplicador não tem os procedimentos corretos para a aplicação, então poderá vir a dar problemas... Contudo o contrário também poderá suceder-se, isto é, o aplicador é bastante minucioso, bastante perfeccionista, porém o material é fraco e as suas propriedades rapidamente ficam em causa...
    O melhor será aliar as duas partes, bom material/bom aplicador, como em todo o lado.
    Abraço
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
    Caros membros
    Obrigado pelos comentários.
    AAmorim
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Eu apenas acrescentaria como boa justificação para retirar a membrana o fato de habitualmente essas membranas não terem boa permeabilidade ao vapor de água.
    Correto.
    Pouco acrescentaria ao que já aqui foi dito, pois já lhe responderam e optimamente bem AAmorim.
    Agora quanto ao que é melhor? Aplicador ou material? Essa questão aplica-se em tudo. Peça obras de referencia a qualquer um dos aplicadores que lhe apresentar orçamento.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Caros membros
    Neste meu processo de pedido propostas é inevitável que ao contactar com as pessoas que me referenciaram e que me vão dar orçamento elas me digam algumas coisas que me deixam ficar um bocado baralhado, passo a descrever:
    Enquanto que 1 disse que só trabalhava em capotto de Março até Outubro, porque acha que durante o outro período ele não fica em tão boas condições, outros 2 dizem-me que trabalhar no Inverno desde que não chova até é melhor porque como estamos a trabalhar com resinas até é benéfico.
    Compreendo que quem se dedica só a capotto tem de trabalhar o ano todo, mas, pergunto:
    Será que algum destes profissionais me está a vender "banha da cobra".
    Agradeço mais uma vez a quem tiver a disponibilidade e amabilidade de me responder
    Melhores cumprimentos
    AAmorim
    Já agora mais uma situação que me referenciaram foi a de que este tempo em que estamos, Verão, é o pior para colocar capotto.
    Será porque isto é verdade ou dá-lhes jeito eu não entrar em linha de conta no orçamento com a disponibilidade para a execução?
    Obrigado mais uma vez.
    AAmorim
    Sempre ouvi dizer, que aplicar capoto é sem altas temperaturas e sem baixas temperaturas.
    Mas eu nao sou especialista.
    Na ficha técnica do fabricante estão as condições de temperatura em que se pode executar o trabalho.
    Concordam com este comentário: tiyxu, tiago_eco, Atlas Eurobuild, Dos Santos
    Não se ponha a inventar. Meta uma marca de ETICS decente com provas dadas no mercado. Se não tem dinheiro não meta ETICS
    Relativamente às condições de aplicação:
    Embora se possa dizer que no "Verão" existe uma maior probabilidade de se fazer trabalhos de Isolamento térmico pelo Exterior, aquilo que deve mesmo ser assegurado é aquilo que a marca refere.
    Por exemplo, este inverno que passou, não foi rigoroso, pois só a partir de fevereiro é que veio chuva e mau tempo e o mesmo durou até fins de maio.
    Por isso o melhor será executar o Capoto em tempo seco, sem chuva, temperatura amena.
    Depois existem certas e determinadas situações que podem sempre favorecer as aplicações, como por exemplo, o uso de Redes de Sombreamento nos Andaimes. Tentar executar o sistema indo ao "desencontro" do sol, isto é, na fachada que for para trabalhar da parte da manhã, se for possível, que seja a fachada que esteja à sombra, e depois à tarde, a mesma coisa.
    Mas estas situações já vão muito com a questão da aplicação, e não daquilo que o produto é ou deixa de ser.
    Por isso, finalizando, a ATLAS estabelece um intervalo de temperatura razoável para a execução do sistema ETICS, executar o sistema com temperaturas entre os +5ºC até aos 30ºC, e humidades relativas também ditas normais, +/- 40% até aos 80%.
    na minha opiniao de verao é quando acontecem mais asneiras, sobretudo quando os aplicadores ainda sao um pouco inexperientes. na aplicaçao das placas,devido ao calor intenso a cola tende a secar no balde e se o aplicador bota pra bingo as placas nao ficam bem coladas com essa massa "mais rija".
    na aplicaçao da rede, de lanço para lanço de andaimes se estiver calor ou a fachadas estiver quente ou o sol a bater-lhe directamente ou se mais uma vez a cola estiver mais rija acontecem emendas que mais tarde se vêm quando o sol lhe bate de lado.
    na aplicaçao do acabamento devem se escolher primeiro as fachadas mais frescas (o ideal é começar bem cedo pela manhã).
    os aplicadores devem ter muito cuidado, novamente, com as emendas pois o material tende a secar mais rapido e o talochado fica todo repelado. basicamente têm de dar ao chinelo para matar juntas o mais rapido possivel.
    Como em tudo no geral na construção civil, não se quer extremos. Ou seja, não se quer temperaturas muito altas/baixas, chuva ou dias com muito vento. Tudo que possa acelarar ou retardar em muito as secagens dos materiais e/ou alterar as propriedades do mesmo, mas cada marca tem a sua ficha técnica e e por ai que se de orientar.
    Concordam com este comentário: tiago_eco
    Caros membros
    Obrigado pelos comentários de todos.
    Só para esclarecer.
    Ainda não recebi todos os orçamentos, pedi 4, 1 da marca Neuce, 1 da marca Viero e 2 da marca Weber.
    Já recebi 3 orçamentos.
    Só pedi orçamentos a profissionais que me foram referenciados por alguém que os conhece-se em obra e não fui eu que escolhi as marcas, cada profissional enviou orçamentos com a marca que está habituado a trabalhar.
    Neste momento e olhando para os orçamentos, a marca Weber consegue ser mais em conta que a Viero e pouco mais cara que a Neuce. Falando com os aplicadores apercebi-me que todos têm forma ligeiramente diferente de trabalhar, vou agora ver obras dos aplicadores que tiverem melhor qualidade para poder decidir.
    Ao escolher o aplicador vou tentar incorporar alguns do conselhos aqui obtidos e, pelo que me apercebi dos vossos comentários se calhar é melhor tentar marcar o arranque da obra lá para Setembro.
    Esta situação tem de ser muito bem pensada porque existe muita informação "cruzada" e deixa-nos um pouco na dúvida em relação a este tipo de obra.
    Cumprimentos a todos
    AAmorim
0.0235 seg. NEW
