Colocado por: Pedro BarradasEssa alvenaria +e para ser revestida com uma camada de protecção. Tem de rebocar isso.
Para tal deve utilizar uma argamassa apropriada, do tipo pronta. Para essa caso recomendo as argamassas da SECILargamassas da linha reabilitaCAL.
As argamassas devem ser aplicadas de acordo com as instruções do fabricante... nada de inventar. Por norma, e nesse tipo de suporte, antes de aplicar a argamassa deve humedecer o muro de forma a nºao absorver demasiado rapido a agua da argamassa.
Depois a pintura deve ser realizada com tinta apropriada, nesse caso , a tinta com melhor relaçãoi qualidade/ durabilidade/ preço será uma tinta de silicatos. pode por exemplo utilizar a NITIN SILPAR + o primario adequado.
Boa sorte
PS: Os rebocos existentes, só deve removê-los se os mesmos estiverem desagregados do suporte, e/ou forem de base cimenticia. de resto é remendar. Isto claro se não estiver disposto a picar tudo ( não precisa ser até ao osso)
