    XXX
    Boa Tarde.
    As paredes e tectos pode dar um barramento, mesmo por cima da tinta desde que esta esteja em boas condições.
    Pode aproveitar esse pavimento de madeira, afagando e aplicando um verniz, ou então colocar pavimento flutuante.
    Se a canalização é em tubo galvanizado deve alterar para tipo PEX, o custo não é muito elevado e evita estar a partir no futuro.
    Pode visitar o meu blog, para tirar algumas ideias:
    http://construtorasilvense.blogspot.com/
    Boa sorte
    XXX
    O PVC e as tarrachas e o linho já não são muito usuais, use Pex ou coprax que fica mais bem servido e penso que seja mais barato que o hidronil.
    O melhor é fazer o barramento sobre o reboco, poupa um dinheirão na remoção do reboco antigo.
    Quanto aos tacos, se o individuo que for fazer o serviço, souber minimamente o que está a fazer, o pavimento fica como novo e desde que o verniz aplicado seja de boa qualidade, não tem com que se preocupar. (O Durocin da Cin é muitas vezes recomendado aqui no fórum).
    Fala-se bem das cozinhas do Ikea em relação preço/qualidade, há para ai um tópico a falar disso.
    É bastante habitual colar cerâmica sobre cerâmica antiga, e mais uma vez poupa um dinheirão em demolições, deverá ter atenção ao facto que vai alterar a cota dos pavimentos, e como tal, pelo menos terá que acertar as portas por baixo.
    O melhor sistema é o PEX, porque se tiver algum problema é só tirar a bicha da mangueira e colocar outra sem partir o pavimento e azulejos.
    Existem massas para barramento muito boas e não tem qualquer problemas, desde que os suportes estejam em condições (TOPECA ref, TUFORTE).
    Flutuante é sempre mais barato, aqui no algarve o preço para afagar e envernizar anda nos 20-25€/m2, mas ainda tem de colocar o rodapé, etc...
    Quanto ás cozinhas tudo depende do que quer gastar, porque tem muitas marcas e muitos preços.
    Pode colocar azulejos por cima de outros mas tem que usar um cimento cola um pouco mais caro.
    Por experiencia propria, se colocar pavimento flutuante vai ganhar altura para colocar a tijoleira por cima dos pisos existentes e vai ter de abrir roços para passar tubagens da água por isso os tavos irão ficar remendados...
    Não se esqueça da pré instalação do ar condicionado...
    "Mais uma dúvida. É habitual colar azulejos em cima de azulejos e mosaicos em cima de mosaicos? Já percebi que os empreiteiros da "velha guarda" não acham muita graça a este tipo de operações! Só não sei de é por desconhecimento da técnica se é por uma questão de saber acumulado!"
    Quanto a esta questão, a minha opinião com base na minha experiência profissional á a mesma do Vasco, embora com algumas reticencias.
    As fábricas de cimento-cola/adesivos desenvolveram quimicamente produtos que graças ao seu poder de "agarre" permitem aplicar cerâmica sobre cerâmica tanto em paredes como no pavimento, agora a questão tem a ver com:
    Na parede temos a cerâmica existente e as respectivas juntas e uma nova colagem muito dificilmente resolverá problemas de planicidade, ficando a nova cerâmica com deformações. Para este caso recomendo o uso de uma placa de construção plana e impermeável (e se houver necessidade também tem o isolamento térmico) como a Kerdi-Board com 5mm.
    No pavimento a patologia normal tem a ver com a dilatação térmica linear, pois muito dificilmente o novo material tem o mesmo quoficiente que o anterior, para isso recomendo a aplicação de uma lâmina de dessolodorização ou desacoplamento tipo Schluter - Ditra.
    Colocado por: vasco tomeO melhor sistema é o PEX, porque se tiver algum problema é só tirar a bicha da mangueira e colocar outra sem partir o pavimento e azulejos.
    Vasco
    Já lhe aconteceu muitas vezes ter que substituir um tubo de PEX?
    E QUE TAL?
    E o assentamento daquelas caixinhas medonhas, hmm? Um verdadeiro petisco. :-)
    Já subtitui dois ou três tubos Pex de 12mm, porque alguns apartamentos antigos já têm esse tipo de tubo.
    Não é muito dificil e tendo em consideração que foram de 12mm.
    Temos de ter cuidado com as curvas das mangueiras e ser bem atacadas com massa, tirando isso...
    Tudo depende de como o canalizador fez a instalação, porque há aí muito trabalho feito por jeitosos de quando é preciso mudar o tubo, ele sair ainda é capaz de sair, mas enfiar o novo é que é pora!!!
    E mesmo puxa-los nem é sempre é fácil, principalmente quando é o da água quente, que por norma com tempo tem tendência a inchar um pouco com as temperaturas!
    está a pensar bem na minha opinião,
    estuque e manter os tacos a minha opinião,
    fernando gabriel arq.
    Mas ao mudar as intalações de água vai passar pelo chão e tem destruir alguns tacos, se conseguir iguais...
    Colocado por: vasco tomeMas ao mudar as intalações de água vai passar pelo chão e tem destruir alguns tacos, se conseguir iguais...
    pois, mas mesmo assim acho que vale a pena optar por essa situação, é tentar guardar-los todos quando os levantar, e se faltarem alguns é arranjar de alguma forma uma substituição o mais parecida possivel, ajudando com um verniz para tornar homogeneo o pavimento.
    [pub]Em Campos do Jordão tem um ótima empresa de Decoração chamada A & D - Campos do Jordão
    Decoração Campos do Jordão
    A & D - Decoração leva até você as mais conceituadas marcas do mercado de decoração e oferece um atendimento personalizado com mão de obra qualificada. Venha conhecer nosso Showroom em Campos do Jordão.
    http://www.aeddecor.com.br/decoracao/ [/pub]
    • bch
    • 15 maio 2009 editado
    as paredes devem ser estucadas;canalização trocar sem dúvida alguma;o chão se estiver em bom estado com diz aconselho a afagar pois esse tipo de chão dra 1 vida.
    [pub]contacte-nos:[email protected]
    bichinho_madeira.blogs.sapo.pt/[/pub]
0.0171 seg. NEW
