    Alguém me pode aconselhar o que fazer relativamente a um portão de 2 folhas em ferro que no Verão incha devido à temperatura e fica empenado?
    Como resolver a situação?
    Colocado por: [email protected]Boa tarde,
    Hoje de manha, com a baixa de temperatura, confirmei que o portão já não estava empenado...
    Não é muito normal/agradavel conseguir abrir o portão sem qualquer dificuldade logo pela manha e no pico do calor o portão ficar empenado e ter bastante dificuldade em abrir/fechar.
    Alguem pode ajudar numa solução?
    Grato.
    H.
    Grato.
    H.
    Não há solução milagre. Esses comportamentos dos materiais são normais, e se os portões forem bem executados esses comportamentos não irão interferir com o bom funcionamento dos mesmos.
    Boa tarde Rui,
    Obrigado pelo comentário.
    Pode por favor detalhar " se os portoes forem bem executados" , ou seja, o que era necessario fazer na execução do portão para que este fenomeno não ocorra?
    Obrigado pelas dicas.
    Cumprimentos.
    Colocado por: [email protected]Boa tarde Rui,
    Cumprimentos.
    Boas
    Por norma esse fenómeno ocorre sempre. Os portões incham para o lado em que lhe está a bater o sol. A questão é executá-los sem que esse fenómeno (que acontece) ponha em causa o seu funcionamento, isto é, quando estiver empenado, não tenha qualquer problemas para abrir ou fechar.
    Num portão de correr a questão ainda se coloca mais uma vez que as dimensões normalmente são o dobro.
    Mas o seu portão de abrir tem dado problemas para abrir ou fechar por causa do sol?
    Sim, acredito que seja unicamente por causa do sol. Exemplo:
    - Ontem durante a tarde perto das 15h em que a temperatura estava alta, talvez 33, 34º tive dificuldade em abrir o portão ( de batente) pois as duas folhas na parte superior estavam "coladas" uma à outra, presumo devido ao ferro ter inchado.
    - Hoje de manha, eram umas 8h da manha a temperatura estava fresca, e não tive qualquer problema em abrir o portão e reparei que as duas folhas já não estavam agarradas uma à outra, havendo um pequeno espaçamento que considero normal.
    Poderá não ser exclusivamente devido ao sol?
    Foto em anexo.
    Devido a isto acontecer constantemente, na foto é visivel na parte superior já algum desgaste onde as 2 folhas "agarram" uma à outra.
    repara nas zona das dobradicas,maior dos problemas vem de la
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected]
    Não consegue criar folga entre as folhas de alguma maneira? Como está fixo o portão?
    Onde é que anda o serralheiro que o montou?
    Concordam com este comentário: tiyxu, nunogouveia
    Tem que ser reparado. Terá que ser feita uma análise sobre o ponto da cedência e corrigir.
    Colocado por: RaulPTrepara nas zona das dobradicas,maior dos problemas vem de la
    Será que apenas 2 dobradiças é insuficiente para o peso de cada folha ou o recomendado seria colocar mais duas ao centro ou então junto das existentes?
    Colocado por: ClioIINão consegue criar folga entre as folhas de alguma maneira? Como está fixo o portão?
    A pequena folga que tem (parte superior) foi resultado de umas marretadas, mas obvio que não é solução, pois o problema mantem-se lá. Está fixo através de dobradiças soldadas a um espigão que está cravado na parede.
    Alguma ideia para que consiga criar a folga necessaria?
    Colocado por: Rui A. B.Tem que ser reparado. Terá que ser feita uma análise sobre o ponto da cedência e corrigir.
    Eu acredito que o portão não tenha cedido ( pelo menos quero acreditar nisso) pois não detecto fissuras na solda. Como mencionou, acredito mais que o portão não tenha sido realizado da forma correcta de forma a ter em conta este fenomeno. Como poderia identificar o ponto de cedência que refere?
    O próprio portão/dobradiças necessitam da sua manutenção ( lixar, primario, esmalte) mas queria corrigir este problema de "empenar" antes de fazser a manutenção.
    Foto em anexo .
    Obrigado,
    Abraço
    isso é chapa daquela que é usada nos muros para ocultação?
    Colocado por: PicaretaOnde é que anda o serralheiro que o montou?
    Todos os materiais têm essa característica.
    A madeira, o ferro, o betão, e outros não são materiais estáticos, todos eles respiram, contraem e expandem-se devido a muitos factores.
    No caso do pavimento flutuante, na aplicação do mesmo não se deve encostar á parede, tem que se dar uma folga de 2 cm.
    No caso dos passeios em cimento das ruas são criados quadrados, são esquartelados, que é para o material ceder nesses pontos e ficar com bom aspecto.
    No caso do seu portão tem que lhe dar 2 a 3 mm de folga nas partes em que encosta, dobradiças e encosto das fplhas, que é para permitir que o material se expanda e contraia á vontade. Para isso tem de provavelmente chamar um serralheiro e afinar o portão.
    Descravar o espigão e voltar a cravar mais enfiado na parede.
    Pelas fotografias, eu diria que as barras cravadas na parede têm pouca espessura para o tamanho do portão (claro que depende do peso deste), pelo que poderá não bastar cravá-las mais dentro, com tempo a fluência do ferro faz-se sentir.
    Colocado por: loverscoutisso é chapa daquela que é usada nos muros para ocultação?
    Sim, é uma chapa do genero, e que torna o portão um pouco mais pesado. Pelo que percebi a chapa foi colocada já o portão estava montado.
    Colocado por: scorpionsTodos os materiais têm essa característica.
    Agradeço as palavras sábias. Para este caso, sabe dizer-me que método o serralheiro tem para afinar o portão ?
    Colocado por: nunogouveiaPelas fotografias, eu diria que as barras cravadas na parede têm pouca espessura para o tamanho do portão (claro que depende do peso deste), pelo que poderá não bastar cravá-las mais dentro, com tempo a fluência do ferro faz-se sentir.
    Será preferivel arrancar as barras(espigões) que estão cravadas e cravar umas novas mais fortes? Arrancar os espigoes presumo que vá destruir uma grande parte dos pilares :(
    Abraço
    Em termos de execução técnica, confesso que não tenho experiência no assunto, pelo que não faço ideia como o serralheiro fará o trabalho.
    Percebo que o serralheiro saberá afinar o portão, de forma a dar-lhe a folga necessária, agora quais são os procedimentos de montagem desconheço.
    Posso da pouco experiência que tenho em bricolage fazer uma analogia com o que acontece com qualquer porta em madeira das casas.
    Se reparar, têm sempre uma pequena folga, em toda a volta, precisamente para permitir a expansão e contracção do material.
    Não sei se já lhe aconteceu uma porta ficar um pouco mais difícil de abrir no inverno devido a uma maior concentração de humidade no ar.
    Também me aconteceu, montar uma cozinha no verão e fazer um remate na ponta com uma tira de madeira.
    No inverno, a madeira de toda a cozinha expandiu-se e emperrou as gavetas dos móveis inferiores.
    A solução foi dar uma folga maior entre o remate e os móveis inferiores.
    São contracções e expansões na ordem dos milímetros, mas causam estes constrangimentos.
    Solução rápida e barata:
    Um serralheiro corta a barra que está chumbada à parede, pode cortar apenas de um lado ou dos dois, depende do nivelamento de uma empena do portão relativamente à outra, e apara tipo 3/4mm dessa barra. Faz um chanfro na parte da barra que ficou do lado do olhal e outro na barra que está chumbada na parede e volta a soldar. Aplica spray de zinco a frio e depois tinta à cor. Essa redução na medida vai permitir aumentar a folga ao meio.
    Concordam com este comentário: tiyxu, Vítor Magalhães
    tive o mesmo problema no meu portão de 2 folhas e resolvi assim...
    Colocado por: ClioIIDescravar o espigão e voltar a cravar mais enfiado na parede.
    Concordam com este comentário:nunogouveia
0.0216 seg. NEW
