    Tenho uma salamandra grande que teve que fiar muito proximo da parede (5 cm) para que o tubo de exaustaão de fumos pudesse ir em linha recta para o buraco existente na placa do tecto. Agora que estamos a pintar a casa verificamos que a parede está queimada (ver foto) .
    Penso que a solução para qte isto volte a acontever será aplicar algum isolamento que tem que ser fino pois o espaço disponivel é apenas 5 cm .
    Quais as soluções?
    Uma chapa de alumínio
    Uma placa de vermiculite
    Também já me falaram em uma placa de silicato de cálcio
    As 2 soluções anteriores são para-chama, no entanto a tinta queimada é devido á exposição a temperaturas elevadas, o alumínio dissipa e ameniza esas altas temperaturas localizadas.
    E fixar a parede, pladur de temperatura? Será que ficava alguma coisa de jeito? Aquilo tem 1cm, n?
    Colocado por: jorgealvesAs 2 soluções anteriores são para-chama, no entanto a tinta queimada é devido á exposição a temperaturas elevadas, o alumínio dissipa e ameniza esas altas temperaturas localizadas.
    tanto a vermiculite como a de silicato impedem a tranferencia de calor seja por contacto como por radiação o que resolvia o problema do homem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
    Vou amanhã ao Leroy ver a ofereta em ambos os casos, depois digo algo
    Ok aqui vai o resultado (nada animador):
    Placas de silicato de cálcio: ninguem ouviu falar delas tanto no Leroy como Bricomarché. Uma casa de lareiras tb não sabiam o q era.
    Vermiculite: as placas são muito grossas para o efeito.
    Estou a considerar pladur para alta temperatura: esté material é também isolante? ou só aguaneta calor?
    A placa de silicato de cálcio e magnésio só conheço um distribuidor em Portugal que é a Exclusiva (norte).
    Quanto ao gesso cartonado corta-fogo (rosa) a face continua a ser em papel, a diferença é o interior da placa (gesso) que tem fibras de vidro misturadas, a nivel superficial o impacto do calor será em todo semelhante ao gesso cartonado standard.
    Colocado por: ParamonteOk aqui vai o resultado (nada animador):
    http://www.tria.pt/pt/produtos-e-servicos/produtos/tria-paineis-de-silica-de-calcio.html?op1=29&op2=277&op3=0
    Fdx, essas soluções implicam pintura posterior que vai queimar tal com esta agora.
    é pah poe a placa na salamandra!!
    Oh caramelo, e só agora é que falas isso???
    Uma martelada nos dedos mindinho era pouco.
    Ps: onde pagas o almoço???
    ainda vens a dormir do fim de semana pah!!!
    tas em braga?
    Não, mas estou a ve-la por um canudo, lol.
0.0186 seg. NEW
