    • AEIRAS
    • 14 julho 2016 editado
    Meus srs gostava que alguém me informa se sobre a seguinte situação.
    Tenho uma instalação tv feita em linha (foi um erro) ou seja o cabo vem da antena
    para uma caixa 20x20 com energia 220 v, supostamente para instalar um ampli,
    depois sai um cabo de antena que passa por 6 tomadas (tomadas com entrada e saída)
    ou seja o cabo passa de tomada em tomada, tipo instalação elétrica.
    pergunta é ? que amplificador sinal ou antena, usar na caixa 20x20 ?
    Não é erro nem deixa de ser. O amplificador vai depender de muita coisa: da intensidade do sinal que chega à antena, da antena em si, do comprimento dos cabos em toda a instalação. Tudo isto implica para a correcta escolha do amplificador e também para o factor de acoplamento de cada tomada. Deixe isso a cargo do técnico instalador, pois ele terá aparelhos para medir a qualidade do sinal em cada ponto da instalação e deverá deixar isso equilibrado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AEIRAS
    Não resolve isso sem recorrer a um amplificador?
    É que um amplificador é um aparelho eléctrico ali a gastar 24h por dia/ 365 dias por ano.
    Não sei quanto consomem, mas não deve ser tão pouco quanto isso.
    Colocado por: MikeMelgaNão resolve isso sem recorrer a um amplificador?
    Que exagero:
    Exemplo:
    http://www.televes.com/pt-pt/catalogo/producto/amplificador-int-apart-matv-47-862mhz-nq2a-2saidtv-f-bl
    Consomem entre 2W a 4W. Isto dá 35 kWh/ano, uns 7€/ano no pior caso.
    Os sinais de TV são muito baixos, a saída é de mW.
    Não confunda isto com um amplificador de som, nem tão pouco com equipamentos de rede.
    no analógico nao funcionavam as tomadas , agora na tdt digital ainda nao experimentei.
    pelo que vi na net o consumo vai de 7 a 20 watts
    cumprimentos
    AURÉLIO
    Colocado por: ClioIIConsomem entre 2W a 4W. Isto dá 35 kWh/ano, uns 7€/ano no pior caso.
    Pensei que gastassem bem mais. :)
    Com um bom cabo coaxial, bom repartidor e boas tomadas, poderá não precisar de amplificador.
    Execute a instalação e experimente, depois logo verifica se necessita de amplificador.
    Colocado por: AlexMontenegroCom um bom cabo coaxial, bom repartidor e boas tomadas, poderá não precisar de amplificador.
    E, especialmente, sinal forte naquela localização geográfica... :)
    Repartidor não pode ser, porque a instalação, segundo percebi, já está feita "em linha".
    BOAS , um amplificador de sinal simples 23€ uma entrada duas saídas e o caso está resolvido.
    obrigado a todos.
    Vê como era simples? :)
0.0133 seg. NEW
