    Depende da utilização, se for para encher os pneus ao carro e utilizar uma pistola de pregos são os 2 equiparáveis, vantagem para o do LIDL que é mais pequeno e leve com um depósito de 25l.
    O cevik tem um depósito de 50l e melhor qualidade de construção como dá para ver pela pega metálica, eu tenho em casa um bastante semelhante a esse cevik com um depósito igual apenas difere no motor/bomba que tem 2 cilindros em V e motor de 3 cv's.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    A utilização é a normal em bricolagem :) pneus, pintar umas coisinhas e afins... Então estou mais inclinado para o cevik dado ter maior depósito e caudal :) vou continuar a pesquisar mais uns a ver se aparece algo parecido
    Honestamente a oferta do LIDL está cara, existe algum hype em relação à qualidade da ferramenta parkside e ultimamente os preços são um pouco elevados.
    Por outro lado a pistola de pintura que está a 15€ que é uma imitação Sata estão a bom preço para quem precisa de um pistola de pintura para o desenrasque ou descartável eu voltei a comprar uma...já são 3.
    Comprei uma pistola destas da parkside.
    Não é grande espingarda.
    para seguir
    Obviamente que por 15€ não está a comprar nenhuma satajet 5000, mas do que é que se queixa especificamente?
    Colocado por: 21papaleguasNão é grande espingarda.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Além de ter um copo muito grande, pelo menos para a utilização que dou, não veda bem e a pega é pouco ergonómica.
    Concordam com este comentário: abrasivo
    Vou ver se consigo apanhar o cevik no leroy, a promoção acaba segunda... Tenho de lá ir. No lidli comprei o conjunto de insuflar pneu e sopro.
    O copo pode ser grande para o seu tipo de utilização no entanto o standard para um copo é 600ml e este é só se de 500ml :) A situação do vedar bem estará mais relacionado com a limpeza do dito cujo, ergonomicamente é um knock off de uma satajet nr92...já passaram uns anos!
    Colocado por: 21papaleguasAlém de ter um copo muito grande, pelo menos para a utilização que dou, não veda bem e a pega é pouco ergonómica.
    É mesmo na limpeza que o problema existe. Ao agitar a pistilo para lavar, lava a pistola mas suja as mãos e o chão.
    • mrvf
    • 22 julho 2016
    Colocado por: abrasivoDepende da utilização, se for para encher os pneus ao carro e utilizar uma pistola de pregos são os 2 equiparáveis, vantagem para o do LIDL que é mais pequeno e leve com um depósito de 25l.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dedao
    O seu compressor é o cevikpro, aquele de 3cv e 340l de aspiração?
    Estou para comprar esse compressor, em 50 ou 100L...é mesmo bom?
    O meu é idêntico a esse, mas foi comprado em 2008 no IZI e nessa altura o preço rondou os 150€.
    Mesmo bom é relativo, é um compressor que mete os disjuntores á prova...nem todos os disjuntores de 15A nasceram iguais ☺
    De resto para o uso esporádico que lhe dou nada a apontar, mas já lá liguei algum equipamento mais guloso como pistolas de pintura e lixadeiras pneumáticas e nesse tipo de situações é curto.
    • mrvf
    • 22 julho 2016 editado
    Obrigado pela opinião.
    O meu uso é de bricolage em casa e no meu hobbie de mecânica automóvel, irá funcionar certamente todas as folgas semanais um pouco.
    A ideia é não gastar dinheiro desnecessário mas tambem não ter algo curtissimo, neste momento tenho um de 24l e 2cv e é muito pequeno, nem 2 porcas das rodas desaperto sem vazar.
  13.  # 15
    Como é que pode este demolidornão r 15 joules de impacto se os da bosch de tamanho equivalente têm metade...
    Talvez o sistema de impacto não seja pneumático, deve ser isso. :-(
  14.  # 16
    Pode ver-se melhor nesta imagem, alguém tem algum igual por cá?
  15.  # 17
    alguem sabe se existe algum tipo de mini compressores de ar, peqeuno e portatil, para limpar os computadores e equipamentos dificeis de transportar?
    • shc
     # 18
    o lild teve um a venda que parecia uma aparafusadora e a bateria
  16.  # 19
    Colocado por: C. LoboPode ver-se melhor nesta imagem, alguém tem algum igual por cá?
    Eu que acompanho as ferramentas do lidl, este é novidade, nunca antes o tinha visto, por isso até poderá não haver user com experiência nele.
  17.  # 20
    A minha pistola de pintar do Parkside avariou no gatilho alguém já usou a garantia do lidl
0.0351 seg. NEW
