    • nmex
    • 24 julho 2016
    Num outro tópico (já não sei qual) alguém questionava, numa instalação de um roupeiro, sobre questões de ventilação, ser adjacente com parede exterior, etc.
    A minha questão é:
    numa remodelação de um roupeiro antigo "encastrado" na parede, em que seria substituído por um novo, tipo "caixote pre fabricado" e colocado no local que cuidados se devem ter - ou boas práticas devem ser incluídas?
    - deixar algumas aberturas de ventilação na "caixa de madeira" para a traseira em alvenaria?
    - colocar algum tipo de material isolante (roofmate, lã de Rocha) entre a madeira e alvenaria, pelo menos na face da parede exterior?
    obrigado
    Amigo hoje quando se fazem os roupeiros não se deixa qualquer ventilação. Nem tal é necessário As portas permitem essa ventilação
    • nmex
    • 5 agosto 2016
    Obrigado,
    considera então que não faz sentido incluir um qualquer isolante, entre a "caixa" do roupeiro e as paredes de alvenaria que o envolvem, nomeadamente para paredes exteriores?
    Colocado por: nmexObrigado,
    Boa dúvida! Eu também tenho um roupeiro que terei de substituir, por mais cuidados que houvesse o mofo venceu! Como eu, os meus vizinhos com apartamentos semelhantes. Quero mandar fazer novo mas evitar a todo o custo que o caso se repita!
    Hoje em dia ja so se usam roupeiros completamente fechados,sem contacto com as paredes...é a melhor forma,e sem ventilaçao,esta virá das portas
    Colocado por: joaosantosHoje em dia ja so se usam roupeiros completamente fechados,sem contacto com as paredes...é a melhor forma,e sem ventilaçao,esta virá das portas
    O meu roupeiro é completamente fechado e sem contacto com as paredes, mas talvez por estar virado a norte junto a uma parede fria foi tomado pelo bolor...
    Colocado por: ClioII
    Estrano..tem de haver agua nas paredes...problema que deverá resolver,o bolor no roupeiro será o menor
    é isso mesmo, anda água por ai, mesmo pouca é o suficiente para fazer isso.
    tenho visto que cada vez mais se vê nas gavetas dos roupeiros as ferragens destas são em soft close; faz sentido? É muito mais caro ou nem sequer vale a pena pensar porque não há vantagem em ter...?
0.0141 seg. NEW
