    Boa noite
    Alguém me ajuda a descodificar está etiqueta?
    Obrigado!
    O que pretende saber?
    essa maquina tem um Cop 2,5 Aproximadamente para 2560 w absorvidos da rede consegue produzir frio de 6750W de frio
    Tendo em consideraçao outras maquinas já apresenta alguma eficiencia, mas no mercado já existem maquinas com Cop 5 ou perto .....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertomssilva
    A informação disponibilizada na etiqueta refere-se a condições de funcionamento standard, definidas por uma norma. Nesta etiqueta não é claro sob que normal foram realizados os testes de rating.
    De qualquer forma, a informação disponibilizada é:
    Tensão nominal: 230V a 50Hz
    Potência elétrica de arrefecimento (nominal): 2,56 kW - refere-se à potência electrica consumida em plena carga e em modo de arrefecimento
    Potência elétrica de aquecimento (nominal): 2,59 kW - refere-se à potência electrica consumida em plena carga e em modo de aquecimento
    Máxima potência elétrica: 2,9 kW
    Potência térmica arrefecimento: 6,75 kW - refere-se capacidade de arrefecimento em plena carga
    Potência térmica aquecimento: 7,33 kW - refere-se capacidade de aquecimento em plena carga
    Capacidade de desumidificação: 2,7 l/h - nas condições de teste (não indicadas), esta máquina remove 2,7 litros de condensado (água) do ar - aplicável apenas em modo de arrefecimento.
    Espero ter sido útil,
    Bazinga
    Colocado por: BazingaNesta etiqueta não é claro sob que normal foram realizados os testes de rating.
    para equipamentos europeus é certificação Eurovent.
    Concordam com este comentário: Bazinga
    Colocado por: jorgealvespara equipamentos europeus é certificação Eurovent.
    Concordam com este comentário:Bazinga
    Pelo menos é suposto mas a verdade é que nem sempre é assim.
    Antes de mais, obrigado pela vossa ajuda.
    Quer dizer que então a máquina consome da rede eléctrica 2,5/2,6 kW de electricidade, em funcionamento. Certo?
    Exacto. Essa etiqueta e da maquina exterior certo?
    Colocado por: larkheO que pretende saber?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:albertomssilva
    Os valores De cop=2.8 e EER=2.6
    Certo?
    Colocado por: thekillerptExacto. Essa etiqueta e da maquina exterior certo?
    Está etiqueta está no aparelho de dentro...
    A minha grande questão tem a ver com o consumo deste ar condicionado. Como é antigo, não tenho bem a noção de quanto me vai sair do bolso ao usá-lo
    Estive a ver e a etiqueta do aparelho de fora é igual a esta (valores iguais)
    Colocado por: albertomssilvaA minha grande questão tem a ver com o consumo deste ar condicionado. Como é antigo, não tenho bem a noção de quanto me vai sair do bolso ao usá-lo
    Quanto mais ligar, masi lhe vai ao bolso. ;)
    No entanto se considera que o mesmo desempenha ainda a sua função. Eu manteria-o até este dar o berro. Será a opção mais em conta.
    PS: mas afinal esse A/C tem quantos anos?
    Instalei-o em 2006.... 10 anos
    Então se isso é velho, os meus estão velhíssimos ;) (instalados em 2005)
    Eu mantenho , não mudava, pense em efectuar uma revisão aos mesmos ( se acha que o desempenho não é o melhor).. tem entretanto efectuado a limpeza dos filtros, etc...?
    Colocado por: Pedro BarradasEntão se isso é velho, os meus estão velhíssimos ;) (instalados em 2005)
    Bem, novo não é de certeza! Nem inverter é... este é de 24000 BTu.
    o seu é mais velho que o meu apenas um ano.
    Fiz a semana passada uma revisão geral. O aparelho está óptimo e funcional. O problema é apenas o consumo de electricidade.
    Ok, mas se fizer bem todas as contas é mais barato manter o existente... Quando avariar, troque.
    PS: Os meus são INVERTER.
    Concordam com este comentário: albertomssilva
0.0192 seg. NEW
