Boa noite, Gostaria de colocar aos foristas a seguinte situação. Não considero "normal" que um muro novo, pintado há cerca de 1 ano em tom branco, esteja todo descascado, devido à água que escorre quando se procede à rega dos arbustos que estão apoiados nesse muro. Trata-se de um muro de pequena extensão (cerca de 5m de comprimento por2 de altura),interno, virado para um pátio. Valerá a pena voltar a pintar o referido muro ou dada a pequena extensão, valeria a pena revesti-lo com outro tipo de material, tipo cerâmico/azulejo, de modo a melhorar o seu aspecto visual, e evitar uma situação igual, daqui a pouco tenpo novamente. Agradeço a vossa ajuda.
Bom dia . Se está a descascar ou a tinta é de má qualidade ou por detrás do muro tem terra e passa humidade. Acho que não será necessário colocar azulejos. Tire foto
Envio uma foto. Todo o muro está descascado, como se pode ver. Durante o Inverno sei que deverá ser permeável à água da chuva mas mesmo durante o Verão, o muro também está exposto à água da rega dos arbustos. Não há aposição de terra em nenhum dos lados do muro. Agradeço a ajuda.
Revestir de azulejo para que?para começar a escorrer "leite"de salitre e humidades pelas juntas?è a pior solução que ja vi,depois o arranjo não existe!
Aproveito o tópico para perguntar se alguém sabe a compatibilidade de consolidar imperfeições e partes descascadas do reboco dum muro com argamassa tipo Secil Reabilita RA05 com a posterior aplicação de azulejo a imitar pedra colado no mesmo. Será preferível argamassa como esta que disse que é porosa e drenante ou antes impermeabilizante?
O muro em questão não tem impermeabilização inferior à terra nem suporta terrenos de ambos os lados, mas tem tendência a empolar e descascar toda a tinta que lá se mete e ainda desfarela o reboco em algumas partes portanto julgo que humidade ascendente por capilaridade do chão.
