    Bom dia tenho viveiros de aves exteriores de 2mx2mx2m, onde o tecto num deles, são umas placas de madeira, do tipo contraplacado maritimo (que me arranjaram de um armazem), e o outro é umas placas de fibra (não sei se será de vidro, são brancas), no entanto estes dois materiais são permeáveis.
    Ora, com a chegada de uma nova estação, e com as chuvas, queria arranjar uma solução, que fosse mais "portátil", sem ser comprar umas chapas onduladas, para colocar por cima dos viveiros. Lonas também está fora de questão, porque os viveiros estão nivelados, e não têm inclinação, e os acessos para colocar a lona, também não serão fáceis.
    A minha pergunta é, existe algum material (tinta, ou alguma massa/pasta), que torne estes materiais, no tecto dos viveiros, impermeáveis?
    Este tipo de material ( https://thumbs.dreamstime.com/z/capoeir ... 518978.jpg ) que as capoeiras modernas têm, é algum tipo de tinta ou massa? isto porque tenho uma igual, e de facto esse material é impermeável.
    O ideal
    .O ruido da agua a cair e a bater nas chapas de cobertura é uma preocupação? se não for, pode meter chapa ondulada em aço lacado, chapas em fibro cimento, translucidas em acrilico, ou em fibra de vidro.
    Existem telas liquidas que poderá utilizar para impermeabilizar o contraplacado maritimo... o ideal seriam telas asfalticas com revestimento em xisto.
    De qualquer das foram a superficie da cobertura tem de ter uma pendente mínima. pelo menos uns 3%....
    Colocado por: Pedro BarradasO ideal
    Não é qualquer problema, isto está no quintal, afastado dos quartos. Apenas procuro é a melhor solução em termos €€ e eficácia.
    Compre tinta fibrada emborrachada, cor branco.... limpe o suporte e aplique.... Possivelmente durará um ano ou dois.
    Concordam com este comentário: valtere
0.0107 seg. NEW
