    Tenho duas zonas com cubos de granito. Uma de cubo maior para acesso de viatura a garagem e outra de cubo mais pequeno de acesso pedonal.
    Tanto numa como noutra tenho permanentemente ervas daninhas. Pouco adianta limpar que em poucos dias volta ao mesmo.
    Estou agora a limpar tudo de forma exaustiva (tirar alguma terr que por ali se foi infiltrando com o tempo).
    Alguma sugestão em tapar essas juntas? com cimento? com areia?
    Já me recomendaram colocar Weber Floor Base ...
    Agradeço qualquer sugestão válida.
    Em anexo, uma foto do problema.
    A calçada dos meus pais levou areia e cimento nas juntas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajmpereira
    Já tentou herbicida nessas zonas?
    Eu na minha calçada passo uma vez por ano e livro-me de uns 85% das ervas e afins...
    Só tem de ter o cuidado de aplicar em dias que saiba que não vá chover nos próximos 3 dias, e não deixar cães e afins soltos nas primeiras 24hrs...
    Concordam com este comentário: larkhe
    Herbicida com o nome de catamaram 150 ml pir 10 litros
    Já se encontra limpo!
    O objectivo é que as ervas daninhas não voltem a aparecer?
    Que soluções?
    - Weber Floor Base ?
    - Cimento ?
    - herbicida ?
    Colocado por: valtereHerbicida com o nome de catamaram 150 ml pir 10 litros
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ajmpereira
    Também é válido como prevenção?
    Concordam com este comentário: callinas
    Sim
    Sal grosso e agua ( agua bastante salgada), um regador...
    Antes delas aparecerem. É mais ecologico, e concerteza muito mais em conta.
    Outra hipootese, é comprar uma saca de sal grosso, pode ser não refinado, deve ser facil encontrar sal para piscinas.
    Espalha sobre a superfcie, e depois com uma mangueira humedece a superficie. deixa os cristais derretem lentamente, repete a operação.....
    PS: Comigo tem funcionado na prevenção e erradicação de ervas daninhas na calçada defronte de casa..... Tem ainda uma outra vantagem, o sal espanta os maus espíritos ;)
    Eu punha cimento
    agua e sal, ou herbicida.
    acho que o cimento faz perder um pouco a piada, uma ou outra ervinha pequenina ali fica bem,
    Lave isso bem lavado com máquina de alta pressão e insista nas juntas de modo a ficarem rebaixadas.
    Depois fassa uma boa goma e aplique por toda a calçada de seguida lave de leve para deixar a junta cheia.
    Vocês tem-se mesmo conseguido safar com o sal?
    Pegam em sal grosso ou fino? Tenho uns 500m2 onde todos os anos, 2 vezes, tenho de meter herbicida e queria acabar com a prática. Se o sal funcionasse, equacionava...
    Colocado por: enf.magalhaesEu punha cimento
    Já não consegue. Para acabamento de cimento, tem de levar traço seco logo na própria cama do assentamento, humedecer qb e passar levemente o escovilhão.
    Agora que já tem os espaços entre cubos tomados por terra e raízes, nunca mais. Só voltando a assentar.
    O sal grosso funciona bastante bem. Daqueles sacos de 25kg que se metem na salgadeira são baratos. É preciso é ter cuidado junto a muros e muretes, porque com o passar do tempo pode instalar-se algum indício de salitre:(
0.0157 seg. NEW
