      GF
    • 4 agosto 2016 editado
    Ola a todos,
    Após uma forçada ausência, lembrei-me desta vez de vir aqui pedir a vossa ajuda, sendo um leigo total em electricidade, pedindo por isso a vossa paciência e colaboração.
    Estou em processo de mudança para uma casa arrendada. A nova casa é uma moradia, com uma area grande (6 assoalhadas, dois pisos, etc), para habitar diariamente com a minha familia.
    Depois da formalização dos contratos de arrendamento, e antes de efectuar a mudança, fui confrontado com a impossibilidade de aumento de potência por parte da EDP, que não permite mudança acima dos 3,45kva.
    O quadro é recente, e foram feitas instalações novas para permitir um aumento de potência no futuro.
    A casa já teve uma potência bastante superior no passado, em contador trifásico, mas como não era habitada, reduziram para os 3,45kva.
    A pergunta que faço é: tendo como limite 3,45kva, que aparelhos são possiveis ligar em simultaneo? Tenho pessimas experiencias com potências baixas, a disparar o quadro a toda a hora.
    Para aumentar os 3,45kva, o que necessito fazer? É que falam-me em aumentar potência do ramal, e orçamentos de electricistas e orçamentos da EDP, primeiros orçamentos, segundos orçamentos, certificações certiel, etc e coisas complicadissimas.
    Hoje, em conversa com um electricista sobre este assunto, ele perguntava-me qual a potência do quadro, que isso sim seria importante para o quadro não disparar, e não a potência contratada da EDP ? No disjuntor principal no quadro vejo 63A, é possível? Faz algum sentido?
    Outro electricista diz-me que a certificação certiel é complicadissima, e que em casas antigas (como é o caso), leva a esburacarem a casa toda porque embirram com tudo e mais alguma coisa.... mas por poutro lado vejo que as tomadas já foram substituídas (vale o que vale).
    Agradeço desde já algumas luzes que me possam dar sobre este assunto. Preciso mesmo de aumentar a potência para qualquer coisa superior.
    Nota: na casa onde estou actualmente tenho 20kva.
    • JFTP
    • 5 agosto 2016
    Para uma casa de 6 assoalahadas, e com mais de uma pessoa a " gerir o ligar" dos aparelho, 3.45KVA será curto... os aparelho que aquecem, são os mais gastadores,
    exemplos: termoacumulador, ferro engomar, maquina loiça, maq roupa, torradeira, chaleira, aquecedor a óleo, etc. A sua potência destes aparelhos ronda ~ 2 KVA.
    Significa isto que não vai conseguir ter 2 aparelhos destes a funcionar em simultaneo! Ou seja, vai andar sempre a caminho do quadro!
    Nota:
    na sua casa actual não deve ter 20KVA, mas sim 20A, que são ~4.6KVA.
    JFTP
      GF
    • 5 agosto 2016
    Obrigado pela resposta JFTP.
    Fui confirmar na factura, na casa onde ainda estou, sao 10,35Kva de potência, com tudo electrico, nao existe gás em casa, incluindo forno, placa de indução e caldeira.
    Fui agora de manhã experimentar ligar na casa que tem 3,45kva, simultaneamente uma chaleira e um secador do cabelo, aguentou-se bem 10min sem ir ao ar. Ferro de engomar e chaleira idem, e ferro de engomar e chaleira idem. Mas a casa está vazia, nao há sequer ainda uma luz ligada. Parece-me que com as coisas normais ligadas (computador, tv+box, luzes, frigorifico, etc), vai ser muito complicado de gerir. Não sei muito bem o que faça, na EDP recusam-se a aumentar a potência....
    • JFTP
    • 5 agosto 2016
    Com 3,45KVA, e 2 aparelhos de aquecimento, deve ter estado muito próximo do disparo... com as cargas permanentes que menciona (PC, frig, box, etc)... vai ficar curto...
    Nessa casa arrendada vai ter Placa eléctrica e/ ou Temroacumulador?
    Se sim, diria que será quase impossivel ter só 3,45KVA. Se estes equipamentos forem a gás, talvez consiga "desenrascar" só com 3.45KVA... mas sempre com atenção ao que vai ligar...
    Quanto à questão da EDP... não sei como ajudar...
    Cump, JFTP
  1.  # 5
    O importante de perceber é o porquê da recusa do fornecedor em aumentar a potência contratada.
    Se conseguir pôr aqui a justificação talvez seja possível ajudá-lo. Caso contrário, é melhor colocar tapetes resistentes no corredor já que vai estar sempre a ir e voltar para o quadro eléctrico.
      GF
    • 5 agosto 2016
    @JFTP: nao vai ter nem placa electrica, nem fogao electrico, nem termoacumulador. É Tudo a gás.
    @Clioll: justificação da EDP: é preciso reforço do ramal para aumento de potência. Já foi feita obra no passado, com pedido de aumento para 6,9kva, mas a senhoria nao fez a certificação e portanto nunca foi aumentado além dos actuais 3,45kva. Acima dos 6,90kva, só com novas obras.
  2.  # 7
    Isso compete ao senhorio resolver. Você já assinou contrato? Eu não assinava sem isso resolvido. 3.45 kVA dá para uma única tomada à corrente nominal...
      GF
    • 5 agosto 2016
    @Clioll, concordo que tem de ser o senhorio a resolver. O contrato está assinado desde final do mês passado, com três rendas liquidadas de valores elevados, e só agora ao mudar os contratos na EDP fui confrontado com esta situação.... Já arrendei algumas dezenas de imoveis, a minha àrea é mais o direito e outras àreas relacionadas, e nunca me passou pela cabeça ir verificar a potência instalada num imovel antes de assinar um contrato, mas estou a ver que devia tê-lo feito.
    Agora estou com duas casas arrendadas, a antiga onde ainda vivo e onde ainda não dei aviso de saída, a aguardar desenvolvimentos desta nova situação, e a nova, cuja mudança estaria por dias, e que por causa disto, terá provavelmente de ser adiada.
    Percebi que para aumentar a potência para 6,90kva, bastaria a certificação da certiel, uma vez que o reforço junto da EDP está feito. Alguem me pode dar umas luzes sobre isto, com base em experiência própria ? Quanto custa? Tempo aproximado? etc
    Obrigado desde já pela atenção.
  3.  # 9
    Acho que com base neste pequeno pormenor pode rescindir o contrato com a devolução do sinal...
    • JFTP
    • 5 agosto 2016
    Se calhar o Senhorio não "acha" a mesma coisa...
0.0153 seg. NEW
