    Boa tarde, venho por este meio solicitar ajuda referente a pintura das tubagens aparentes, que servirá para a sinalização do seu fluido.
    Em primeiro lugar ainda não consegui esclarecer pelo que tenho lido se é obrigatório a pintura das tubagens, à partida sei que a tubagem da rede de incendio é obrigatório a sua pintura, no entanto relativamente as restantes é obrigatório?
    Relativamente as restantes redes fiz uma pesquisa, consultei a NP182:1966 no entanto ainda não tenho a certeza da cor de algumas das redes, ou seja:
    Rede de incêndio: Vermelho;
    Rede de águas: Verde;
    Rede de águas residuais: Preto ou castanho escuro??? Aqui tenho duvidas;
    Rede de águas pluviais: Qual é a cor? necessita de ser pintada?
    Refiro que estas redes estão aparentes na zona da cave.
    Relativamente à rede de incêndio e águas não tenho qualquer duvidas, as restantes gostaria que se possível me esclarecessem, desde já agradeço a disponibilidade de quem puder ajudar...
    Penso que no quadro II dessa norma está bem explicito
    Rede de águas residuais: Verde segundo a norma;
    Rede de águas pluviais: Preto
    Deve arranjar uns autocolantes com o nome do fluido. e colocar nos tubos
    Mau... Água potável e esgotos levam ambas a cor verde?
    Ai esta o que diz a norma...
    Não estava a duvidar de si, larkhe, só me parece absurdo que assim seja.
    Colocado por: ClioIINão estava a duvidar de si, larkhe, só me parece absurdo que assim seja.
    A norma tb diz que os fluidos podem ser identificados pelo nome escrito na parte exterior do tubo.
    A norma é de 1966 :)
    Essa canalização é num edificio sem ser habitação unifamiliar? Se for pode utilizar os codigos de cor que entender. pode a´te só colocar de x e x metros uma pouco de fita vinilica sinalizadora com o codigo de cor. ( pintura/ anelada com15cm de comprimento mínimo, no máxmo afastado 6m)
    Eu considero que o Azul ( existem muitos azuis), deveria ser para agua potável, e o verde para agua não potável. A norma é muito antiga....
    O ar comprimido,esta definido na norma como azul, ...por mim seria azul claro.
    A sinalux vende kits de identificação de tubagem em vinilico autocolante...
    O edifício é de habitação multifamiliar, as tubagens a pintar são as que ficam aparentes na zona das garagens.
    Água é azul
    Águas residuais vermelho para o escuro, castanho , cinzento
    Rede de incêndios vermelho vivo, próprio rede de incêndios
    Rede de rega não potável - castanho , verde
    Amarelo - gases
    Pluviais verde ou azul escuro
    Como pode ver não é consensual, se no contexto for duvidoso, devem colocar etiquetas de x em x metros a identificar.
    Nos prédios de habitação, normalmente água , saneamento e pluviais são cor cinza, como se destingue? Pelos diâmetros e classes das tubagens.
    A rede de incêndios é vermelha
    O gás amarelo
    Eletricidade beije
    Portanto isto para dizer que não precisa andar a pintar tudo e mais alguma coisa.
    Mantenha-se no essêncial, no obrigatório, e o obrigatório resume-se a:
    - gases combustíveis -. amarelo ocre
    - Rede de incêndio - vermelho sinalização
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Já percebi que o tema não é consensual havendo varias pontos de vista.
    Desta forma irei por optar por pintar apenas a rede de incêndio, aguas e rede de águas residuais...
    Colocado por: Fábio Santosaguas e rede de águas residuais...
    Não perca tempo e dinheiro a pintar estes tubos. Pinte apenas umas tiras com 4 ou 5 cm de largura (a largura da trincha) em alguns locais, e apenas para identificar as residuais das pluviais, porque a rede de águas não precisa de nenhuma identificação, porque em princípio se a rede de incêndio estiver pintada não existem dúvidas sobre quais as tubagens da rede de águas.
0.0146 seg. NEW
