    Carissimos
    Depois de procurar e procurar..falar com os vizinhos a ver se conheciam alguém..tentar no OLX e afins..nada.
    Não consigo ninguém que me venha reparar as juntas entre a casa do meu vizinho e a minha.
    Enfim, não é que me estivesse a apetecer muito (nada para dizer a verdade), mas vou mesmo ter de ser eu a fazer esta porcaria (ou tentar).
    Ora bem, o Pedro Barradas no outro tópico disse-me para
    Primeiro devem rectificar essa junta.( fazer um rasgo vertical de cima abaixo),
    depois meter um cordão em espuma de polietileno,a cerca de 10mm de profundidade, ligeiramente comprimido.
    Efectuar a vedação com um mastique de juntas por exemplo e pintar.
    Leia aqui e escolha um sistema:
    http://prt.sika.com/pt/group/faq/juntas.html
    Já a Picareta disse que usou, para um serviço desse tipo:
    Cordão: 11€
    Sika Primer 3N: 27€
    Sikaflex HP 1: 66€
    Tou um pouquinho confusa.
    Neste site, mencionado pelo pedro Barradas ( http://prt.sika.com/pt/group/faq/juntas.html ), diz que o cordão e o Sika Primer 3N que a Picareta usou é:
    Como selar a junta de dilatação entre 2 edifícios? Limpeza geral da junta. Aplicação do Cordão Sika Fundo de Junta de acordo com as dimensões da junta. Aplicação do Sika Primer 3N nos bordos da junta. Selar a junta por enchimento cuidadoso sem bolsas de ar com Sikaflex Pro2 HP ou com Sikaflex HP 1. - See more at: http://prt.sika.com/pt/group/faq/juntas.html#sthash.EhglKDpz.dpuf
    Resumindo, concluindo e baralhando. Qual a diferença entre usar a tal espuma PU e este combo da Sika?
    Outra questão. A minha rebarbadora é de 115mm. Chega para fazer o rasgo vertical, ou tem de ser uma maior?
    Foto da junta a reparar:
    Fale com o Pedro barradas. Ele é que o técnico 😁
    Colocado por: Anonimo16062021Não dá para ver o raio da foto
    Veja lá se agora aparece.
    Agora sim..essa foto já a conheço e também ja lhe dei uma dica noutro tópico como resolver isso
    deixe ir lá ver...pode me ter escapado.
    EDIT: aquele solução parece um bocadito complicada para mim... ^^;
    Estava a ver se me safava com uma de simples execução, porque eu não pesco nada disto.
    Na minha opinião. Dar uma demao de tinta de areia fina com um pouco de água no sitio das rachas. Depius dar uma demao de anti goteiras e por rede ou véu de noiva. Depois de secar dar 2 ou 3 demãos de anti goteiras
    valtere aquilo é uma junta estrutural!!!. Não é uma mera rachadela num revestimento.
    Por segurança utilize o esquema totalmente preconizado pela SIKA. O que indiquei serve também... não é tão rebuscado ;) ( não indiquei o primario para as "bordas" interiores da junta por forma a que o mastique adira devidamente. O que faz todo o sentido)
    Em principio a rebarbadora de 125mm, chega , pois só precisa rectificar em superfície ( o reboco e as argamssas anteriores da junta.... se tanto uns 20mm.
    Não Pedro. Aposto há minha vida que se o trabalho for feito como eu indiquei, a racha nunca mais abre. A rede de fibra e ou o véu de noiva junto com anti goteiras . Se for dado 3 ou 4 demãos com tinta pura nunca mais abre. Não é preciso abrir mais a racha. Nem é preciso pôr espuma. Isto porque se a estrutura abrir outra x a tinta com a rede da de si
    Pois dá de si, dá... e depois volta a haver problemas.... por isso a sua solução não é a melhor opção.
    Concordam com este comentário: treker666, Anonimo16062021, jorgealves
    Ok. O sr da casa que faça como o Pedro indica
    o caro Pedro Barradas sabe que isso é ser anti-comercial pois resolve definitivamente, não deixando espaço para se ir facturando uns trocos ao longo dos anos.
    ps: o valter já ouviu falar em dilatação e contracção estrutural?sabe o que é?
    Ho Jorge . Essa tintá depois se meche e nao racha. Entendeu
    Ora bem, se eu entendi direito, os passinhos a se dar são:
    1 - Abrir corte vertical com rebarbadora;
    2 - limpar bem o rasgo (produto antigo, poeiras, etc)
    3 - aplicar o cordão da SIKA
    4 - aplicar o primário da SIKA
    5 - aplicar o mastique da SIKA
    6 - pintar
    é isto?
    Ou estou a saltar algo?
    Certíssimo.
    E ter atenção ás dimensões do rasgo em largura e na profundidade que terá de aplicar o cordão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
    Colocado por: Pedro BarradasCertíssimo.
    Okis...
    Só estou com medo em relação à largura...aquelas rachadelas não me parecem muito direitinhas...
    Mas enfim, próximo fds é grande...lá vou eu tentar fazer isto -_-
    Ganhe juizinho homem.
    a construção da casa é há moderna. Quer dizer primeiro os pilares e só depois o tijolo. Boa trampa que os engenheiros começaram a inventar. Depius da nisso
    Colocado por: TyrandeSó estou com medo em relação à largura...aquelas rachadelas não me parecem muito direitinhas...
    Enche-as com massa de reboco e depois de secar é que passa rebarbadora.
    Eu se fossse meu reparava a francesa,,cortava essa racha de alto a baixo direitinha,depois aplicava um silicone acrílico pintavel e depois pintava da cor da parede,ficava tipo ja de dilatação
    Colocado por: ramos1999Eu se fossse meu reparava a francesa,,cortava essa racha de alto a baixo direitinha,depois aplicava um silicone acrílico pintavel e depois pintava da cor da parede
    Isso é o que o Pedro barradas sugeriu e que a Tyrande vai fazer.
    há...e não é à Francesa, nós por cá também sabemos fazer isso !!!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021, ramos1999, larkhe, Dos Santos
0.0206 seg. NEW
