    • jg103
    • 8 agosto 2016 editado
    Tenho um furo que deixou de puxar agua, no quadro do furo as luzes de automatico e de motor a trabalhar estao acessas, os 2 leds do rele de nivel estao acessos.
    Isto aconteceu num dia em que acabei de encher a piscina com 26000l e tambem nesse dia mudei o intervalo de pressão de arranque e paragem da bomba pelo pressostato (antes estava a 1-2 bar e mudei para 2-3,5 bar).
    Agora não sei se a bomba avariou, se o furo ficou sem agua ou se foi o rele ou alguma sonda que se estragou.
    Alguem expert neste assunto consegue me dar uma opinião do que possa ser feito para despistar o problema?
    Desde ja Obrigado
    Se a luz de motor a trabalhar esta acesa, se o quadro estiver bem feito, deve ser avaria mecânica na bomba eu apontaria para a união motor bomba estragada .... ou eventualmente o tubo que traz a agua cortado e a bomba só esta a recircular a agua dentro do furo .
    Deve desligar o quadro pois o motor pode estar a trabalhar em continuo sem tirar agua.
    Se o quadro não estiver bem feito pode ser qualquer coisa .....
    O ideal será medir se o cabo que vai para a bomba esta em tensão e se existe corrente ( consumo)
    Se existir , mande retirar a bomba para verificar o que se passa.
    Obrigado larkhe pela ajuda, já consegui resolver o problema, era do contactor que está junto ao relé de sobreaquecimento que queimou.
    Colocado por: jg103Obrigado larkhe pela ajuda, já consegui resolver o problema, era do contactor que está junto ao relé de sobreaquecimento que queimou.
    Pois , sinal que o quadro não esta assim tão bem feito, mas ainda bem que se resolveu facilmente
    Pois, compreendo, a luz da bomba a trabalhar nao deveria ter acendido neste caso.
0.0075 seg. NEW
