    Boa tarde, precisava de opiniões, dado que o meu arquiteto tem andado bastante ocupado!, de qual a melhor solução para que o assentamento do telhado na pala ficasse bem esteticamente. O telhado levará caleiras. A melhor solução será rebaixar a pala na zona da caleira, ou existem outras soluções?
    Pode rebaixar ou inclinar todo o telhado, e a caleira ficar escondida por detrás da platibanda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Constroi
    Está previsto a telha sair cerca de 15cm para fora da pala, com a respetiva caleira.
    isso agora leva um algeroz a toda a volta da pala!! ou rebaixa do na zona da caleira na pala ou aumenta á espessura da pala e coloca o algeroz entre esse aumento!! depois o tubo de queda pode por ex descer ali embutido naquele muro com pedra tipo xisto!
    Seguindo a linguagem da sua imagem, poderá fazer algo semelhante à imagem que anexo.
    Nota: Não se esqueça proteger o topo da platibanda, senão fica com a platibanda toda "babada" em pouco tempo.
    Concordam com este comentário: paionense
    O que está definido é telha e caleira à vista. A telha sai cerca de 15 cm para fora da pala, na parte da frente. O problema é ficar bem arrematado na zona da pala.
    Vou ver se o arquiteto já está disponível.
    Colocado por: Constroitem andado bastante ocupado!
    então?...não sei em que fase está o projecto mas isso já deve estar em pormenor, mapa de acabamentos
    se quiser manter a telha à frente/final da platibanda tem esta possibilidade, caleira escondida
    é trocar os favos por telha
0.0113 seg. NEW
