    Gostava da vossa opnião sobre dois temas "eletricos" =)
    Quero adquirir uma tomada com USB deste género:
    No entanto não encontro nada em território nacional nem de marca conhecida, apenas encontro no Ebay/Aliexpress e parecem ser todas iguais, será isto confiável tem a indicação de TUV mas já se sabe...
    Deixo o LINK: http://pt.aliexpress.com/item/100-brand-new-and-high-quality-2-1A-Wall-Charger-Adapter-EU-Plug-Socket-Power-Outlet/32597466534.html?spm=2114.42010208.4.218.pBJtHK
    Outra questão , pretendia substituir os interruptores existentes na garagem por sensores de movimento, atualmente são do tipo interruptor de escada e ao clicar em 1 acendem todas as luzes do piso, já desmontei alguns e apenas possuem 1 Fio de Fase e 1 Neutro.
    Poderei substituir os mesmos por isto ? Funcionará apenas com estes dois fios ?
    Efapel Mec 21 Detector de movimento.
    Em relação às tamadas USB há da legrand . Procure lá que não deve ser difícil. Estou no tlm se não ajudava mais.
    Vi ontem no continente varias outras hipóteses, ha ainda uma ficha com tomada que se coloca nas tomadas e fica com tomada à mesma, mais duas tomadas USB.
    Tipo isto
    Há fichas que que se colocam numa tomada e fica com 2 fichas usb. Mas coisas a 19 euros para cima.
    Tipo isto
    caliinas, obrigado pela resposta , mas o que pretendia era mesmo algo idêntico a foto uma vez que necessito a mesma da tomada + as saidas usb e nada que fica-se saído da parede como essas fichas.
    Veja na legrand. Tem isso que pretende, como a 1a foto coloquei.
    Legrand 2P+F/USB
    Tomada mista 2P+T/USB: para evolução da instalação e otimização de espaço; permite substituir uma tomada tradicional (sem alterar a caixa de encastrar e a cablagem) e, para além de mantermos a tomada 2P+T, ganhamos uma tomada USB;
    Atenção que as tomadas com ficha USB.. o transformador incorporado estará sempre em "carga"..... (a gastar energia)
    é pratico.. mas é mais um equipamento a contribuir para os consumos "stand-by". Não esquecer...
    O mesmo se passa com os sensores.
    Concordam com este comentário: MikeMelga, LisbethChristina
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
    Sei que a Gira tem alguma coisa:
    http://www.gira.com/en/gebaeudetechnik/produkte/steckdosen/usb-spannungsversorgung.html
    Mas concordo com o Pedro Barradas.
    Agradeço as repostas
    Compreendo , mas neste caso será mesmo por comodidade , por vezes o carregador é esquecido. Existe no entanto nos UK algumas marcas com botão de ON/OFF para os usb mas não são 220v :(
    Relativamente ao sensor de movimento será que alguem me consegue ajudar?
    Tendo apenas 2 cabos o fio e o neutro como farei a licação ?
    basta ligar onde diz L e N ou terei de fazer um "chante" para as ligações a cima?
    Colocado por: P@rAdiS3Existe no entanto nos UK algumas marcas com botão de ON/OFF para os usb mas não são 220v :(
    Em Inglaterra (UK) é tudo 220v.
    Se calhar está a confundir com os Estados Unidos (US) que, aí sim, é tudo 110v.
    Sao de 220v (ou melhor de 230v) mas as tomadas sao diferentes.
    Ja agora tem a certezao que o botao e para o USB?
    Se for uma assim deste tipo tenho quase a certeza que os interruptores sao para as tomadas:
    http://www.wickes.co.uk/Wickes-White-13-Amp-2-Gang-Switched-Socket-with-2-x-USB-Ports/p/132027#tab-details_content
    E que de acordo com os standards britanicos todas as tomadas tem que ter interruptor, portanto o mais certo e ser so para a tomada de 230v.
    eu em Março comprei uma destas pela amazon.es:
    null
    Até agora estou muito satisfeito, uso-a todos os dias para carregar o telemóvel e tablet.
    Está aqui o link:
    https://www.amazon.es/Maclean-MCE73-corriente-puertos-Empotrado/dp/B00UTR3830
    Cumprimentos.
    Em relação ao detector de movimento acabei por ir ao Leroy e encontrei este modelo : Xindar SEKKYUR-IN que indicava funcionar apenas com 2 cabos fase e neutro tal como consta no manual, no entanto o mesmo estando ligado faz "disparar" o relogio dijuntor existente no quadro e as luzes não apagam , no fundo é como se tivesse sempre a detectar movimento :| , Será problema do sensor ? ou estou a fazer algo mal ?
    http://xindar.com/xindar-movimiento-pir-y-microondas-sekkyur-in.html
    Manual :
    Esses dois fios estão ligados ao automático de escada. Não são alimentação 230V.
    • XR2i
    • 22 agosto 2016
    Confirma-se que as entradas USB estão sempre a gastar mesmo quando não tem nada ligado?
    Até é uma situação interessante para casa, agora se tiver a gastar algo que seja para mim é uma "não compra".
    Cumps.
    • FFAD
    • 22 agosto 2016
     # 17
    no catalogo da schneider electric tem isso tudo e muito mais, mandei vir de lá tudo para a minha casa...
  16.  # 18
    Colocado por: XR2iConfirma-se que as entradas USB estão sempre a gastar mesmo quando não tem nada ligado?
    Cumps.
    Sempre pode associar à tomada um interruptor.
0.0192 seg. NEW
