    Boa Noite,
    Precisava de uma opinião.
    Qual a melhor solução a longo prazo para impermeabilização e isolamento de cobertura plana?
    Poliuretano projectado na parte inferior e superior da lage, Pendente feita com leca +/- 15cm espessura, geotextil, tela pvc1.2mm, godo +/-5cm
    Ui..... vai ouvir tanta soluçois qua vai se fartar ... ja vem a primeira o que eu uzei e nunca mais meteu agua tenho a mais velha assim feito há12 anos o que fiz foi asssim :placa em betao de 12cm com fero armado ..depois betoniha com desnivel para escores em direçao pretendida depois uma camada de masa (betao feito com area fina e rede de galinheiro 2 cm espresura) depois leite de betao e nivelado com talcha e depois ha uma masa bicomponeta da indulatex que pode ser aplicada com rede ou sem rede em camadas de 2-3 mm duas demaos incima de aria pretendida ..por ai nunca mais pasa agua alguma só quando deitar abaxo a construçao...boa sorte ...vem dizer aqui o que fez a sua construção...
    e preços dessa massa?
    Colocado por: Fernando Bastose preços dessa massa?
    eu uzei mas nao era da indulatex ja não me lembro qual marca um set bicomponente +-30lt=75eu e ha dois tipos um da para impermeabilizante de águas potáveis 3e outra para todo resto..
    eu uzei mas nao era da indulatex ja não me lembro qual marca um set bicomponente +-30lt=75eu e ha dois tipos um da para impermeabilizante de águas potáveis e outro para todas outras arias...
0.0099 seg. NEW
