    Ultimamente estase a cortar muita lenha com recurso a mesas artesanais para cortar galhos e troncos até 15mm de diâmetro, é quase tudo artesanal, são quase todas em ferro com um motor trifásico e com um disco médio.
    Existe por aqui alguém que as faça?
    Em vez de motor elétrico não se poderia adaptar a trator?
    Se não houver quem as faça alguém me pode dizer lojas onde as vendem, tanto com motor elétrico como para trator?
    boa noite!!
    tem motosserra? um suporte pra motoserra sera melhor que essa bancada. falo por experiencia propria
    Tenho 3 motosserras. Eu queria a motosserra ou melhor, queria uma serra para engatar ao trator e trabalhar com a tomada de força deste, sei que em França existem muitas na casa dos 600 euros mas em Portugal não consegui encontrar.
    Queria este tipo de serra porque sou sozinho a cortar lenha e não tenho quem me segure nos paus para cortar com a motosserra, quando falo em paus estou a falar em ramos, porque os grossos não rebolam nem saltam.
    Colocado por: José1982Tenho 3 motosserras. Eu queria a motosserra ou melhor, queria uma serra para engatar ao trator e trabalhar com a tomada de força deste, sei que em França existem muitas na casa dos 600 euros mas em Portugal não consegui encontrar.
    penso que o custo fabrico em casa, sera avultado, pois ligar a uma tomada de força do trator, a rotaçao da mesma podera ser perigosa, visto que nao tem como parar em casa de emergencia.
    tem aqui uma ideia do suporte que tenho em casa
    Quer me fazer um igual?
    Quanto quer por ele?
    pode dizer onde mora?
    boa noite!!
    Sou de Viseu,
    nao esta a venda
    fazer um? talvez envie MP sff!
    Pode fazer um suporte em forma de U com viga de ferro, que consiga albergar meia dúzia de troncos dessa espessura e corta tudo de uma vez.
    • VXMC
    • 18 outubro 2016
    Então mas tem o motoserra sempre a topo a trabalhar?
    • VXMC
    • 18 outubro 2016
    Eu partilho da opiniaão do 21Papaleguas. É preferível fazer um suporte para os troncos, junta vários, se a lenha for miúda, coloca a grossa por cima para "segurar" a mais pequenita e vai cortando assim. Nós por aqui chamamos de burras para cortar lenha.
    Da forma que eu digo, carrega tudo de uma vez, 20/30 dependendo do tamanho da estrutura e corta tudo seguido sem precisar de estar alguém a segurar.
    Concordam com este comentário: VXMC
    boa tarde!!
    conforme imagens em cima, nao preciso de ter a motoserra a trabalhar no topo, visto que esta ideia apenas parte para cortar lenha miuda, 1 mao segura os paus outra acelera na motoserra,
    a ideia inicial seria o pau tocar num ferro que por sua vez o ferro estava preso ao acelarador, conforme o pau descia a motoserra acelarava
  11.  # 13
    Há invenções que dão para o torto.Um dos meus cunhados inventou uma mesa com disco para cortar paus grossos já que o motor têm potencia para isso.Sem proteção no disco.Colocou dois paus ao mesmo tempo não segurou em condições um bateu no sobrolho que lhe estalou o cranio.Portanto cuidado com invênções que geralmente dão para o torto.Foi azar!!!!
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  12.  # 14
    Ora então cá vai a minha sugestão ao vivo, mas de uma forma mais artesanal.
    Serve da mesma maneira e até fica mais barato.
    Concordam com este comentário: antanhol53
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antanhol53
    • VXMC
    • 8 dezembro 2016
     # 15
    Ah bruto!!! :)
  13.  # 16
    Desta forma, em vez de cortar um a um, corto vários de uma vez, poupo o motosserra, porque não tenho de o estar sempre a pôr a trabalhar e posso fazer tudo sozinho sem necessitar de qualquer ajuda.
    Fica a sugestão.
  14.  # 17
    Está bem esgalhado, sim!
  15.  # 18
    ainda há uma forma mais fácil para quem quiser fazer semelhante ao Sr. papaleguas que é a seguinte:
    Carregam os paus inteiros num reboque ou carrinha basculante e ao chegarem ao local de descarga, basculam de forma a que a carga no chão fique tal e qual como quando estava carregada, depois sobem para cima dela e cortam da mesma forma que o SR.papaleguas demonstrou na imagem.
  16.  # 19
    Sr. Anonimo16062021, onde se compra?
    A motosserra é incluída?
    Com este sistema a motosserra não acelera ao por o pau na lamina?
  17.  # 20
    Algures na Alemanha. Muito bem, tem a campanula de proteção e tudo.
0.0193 seg. NEW
