    Bom dia a todos
    Estou a projectar a minha casa e estou muito indecisa em relação aos estores. A casa terá janelões grandes (arquitectura moderna, linhas direitas), logo, teria que levar estores eléctricos, o que encarece muito o orçamento. Falaram-me nos estores interiores em rolo (Blackout) como opção, mas não sei se compensa, devido ao isolamento, mesmo que leve vidros duplos...
    Será que alguém me pode ajudar ou esclarecer melhor?
    Obrigada
    Colocado por: AnaFrancoA casa terá janelões grandes (arquitectura moderna, linhas direitas),
    Colocado por: AnaFrancoFalaram-me nos estores interiores em rolo (Blackout) como opção,
    Veja estores laminados exteriores tipo "brisa solar".
    Ficam bem nesse tipo de construção e são de longe melhor solução que qualquer estore interior.
    E em termos de valores? Preciso de uma boa relação preço-qualidade, pois não me posso esticar muito...mesmo!
    Obrigada
    • jma
    • 12 maio 2009
    a dúvida relativamente ao isolamento não tem muita razão de ser.. dependendo do tipo de caixa de estore, estas são normalmente um ponto fraco no isolamento térmico... ao prescindir dela, resolve o problema (no inverno) o problema dos "black-out" (por si sós) é a incidência do sol nos vidros... que se resolve com os estores tipo "brisa solar" acima referidos. Mas os estores tradicionais, independentemente do problema da caixa, nenhuma protecção térmica extra trazem...
    Ninguem tem ideias de preços... Uma mini tabela de preço por m2
    Estores normais......
    Estores brisa solar....
    ets....
    A minha casa tem grandes panos envidraçados. O vidro é razoável, gama Climalit mas no Verão as janelas viradas a nascente aquecem a sério.
    No quartos tenho blackouts. É melhor do que nada mas o facto de estarem por dentro da janela deixa que entre calor. A casa está construída com palas mas estas só são eficeintes nos vãos virados a sul.
    Ando a considerar a hipótese de estores exteriores.
    Para 9 vãos com 2,40 de altura e cerca de 3 metros de largura cada um.
    Brisa solar (manuais) - 6000 euros
    Brisa solar (eléctricos) - 7800 euros
    Alumínio (eléctricos) - 2500 euros.
    Na minha opinião qualquer solução que impeça o sol de incidir directamente sobre os vidros será sempre um bom isolamento.
    Só para dar um exemplo a semana passada num dia quente de manhã pus um guarda sol à frente de uma janela e ao fim de alguns minutos o vidro estava bem mais fresco que o vidro do lado.
    Obrigada har1971
    Pelo que percebi, a únida desvantagem do blackout será só em relação ao isolamento térmico, ou seja, em dias quentes, a casa fcará muito quente?? É só essa a desvantagem? Não é possível contornar esta situação?
    O blackout, de qualquer forma, ainda consegue ser mais barato do que os estores de aluminio automatizados?
    Tenho um orçamento para 7 estores Brisa solar, com motor para os seguintes vãos:
    Estore Brisa-Solar RK80
    Quantidade Altura Vão Largura Vão
    1 2,72 3,36
    2 2,72 2,50
    1 2,55 1,70
    1 2,55 1,70
    1 2,55 1,70
    1 2,50 1,70
    Total: 3547+IVA
    Ainda só tentei uma empresa.
    Quando tiver mais orçamentos coloco aqui.
    Um abraço
    Carlos
    E de que zona do país está a pedir os ornamentos?
    Colocado por: engcarlosTenho um orçamento para 7 estores Brisa solar, com motor para os seguintes vãos:
    1 2,72 3,36
    2 2,72 2,50
    1 2,55 1,70
    1 2,55 1,70
    1 2,55 1,70
    1 2,50 1,70
    Total: 3547+IVA
    Um abraço
    Carlos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bigidea
    Colocado por: sergyioE de que zona do país está a pedir os ornamentos?
    Boas
    Vila Nova de Gaia.
    Um abraço
    Boas
    Vila Nova de Gaia.
    Um abraço
    Essa empresa que lhe orçamentou os estores, não coloca blackouts de ocultação total?
    Imaginando que eu, daqui a uns meses me arrependo mordazmente não ter colocado estores na minha casa e nem ter sequer qualquer tipo de instalação... o que poderia colocar então? Estes estores brisa não sei das quantas...
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Colocado por: 2970713Essa empresa que lhe orçamentou os estores, não coloca blackouts de ocultação total?
    Boas
    Consulte a página da Ribsol, pode ser que tire as dúvidas.
    Um abraço
    Agora concluída a parte electrica e de picheleria, tenho que escolher o tipo de sistema para os estores.
    Estores de Fita ou Manivela Cardan, o que acham melhor?
    Em termos de estética, manivela, certo?
    Côr RAL 1015 (Creme), Aluminio térmico.
    Cumps.
    Eu pensava que já ninguém usava sistema manual para abertura de estores.... ;)
    Sinceramente o que tenho visto com estores de fitas é correntes de ar através do orífico da caixa de estore e fitas a partir de x em x tempo. Sobretudo quando são aplicadas a vãos grandes.
    Quanto à manivela, eu já vi em algumas casas, mas não gostei. Mas é só mesmo uma questão de gosto, não tenho nada a apontar...
    Uma pergunta...
    Qual a largura máxima admissível paras os estores exteriores daqueles em alumínio (ou pcv, não sei muito bem) com um material isolantes no interior?
    Ou seja, se eu tiver uma vão de 3 ou 4 metros de largura será impensável ter um estore com essas dimensões?
    Colocado por: afsantosImaginando que eu, daqui a uns meses me arrependo mordazmente não ter colocado estores na minha casa e nem ter sequer qualquer tipo de instalação... o que poderia colocar então? Estes estores brisa não sei das quantas...
    Um abraço
    Filipe
    Pode sempre considerar a hipotese de colocar portadas...
    sergyo.. com 3 metros de vão em estores unicos.. é o limite e mesmo este, já trará complicações de fiabilidade do sistema...
    pois, então colocar uma fachada de vidro com 3 ou mais metros de largura está quase fora de hipóteses ser com estores desse tipo. qual seria a solução?
    pode ter estores.. mas terão de ser repartidos em 2 ou mais estores... com os consequentes montantes dos calhas verticais...
    TOdas as soluções tem limites de comprimento... convém abordar o fabricante. Ver as tabelas de limites (area; altura; largura) de cada sistema.
0.0260 seg. NEW
