    Bom dia. Estou a construir vivenda na fase de escolha do recuperador de calor. Procuro um recuperador entre o 1,10m e os 1,20m. Quais as marcas que aconselham? A minha sala tem cerca de ~ 60m2 e é de pé alto (6m).
    Colocado por: koteA minha sala tem cerca de ~ 60m2
    Já morei num T2 que pouco mais tinha que isso! ;) Sem as varandas... :P
      FD
    • 12 maio 2009
    Ao pesquisar por recuperador de calor encontrei esta discussão deve responder ao que pergunta: Escolha certa de um recuperador de calor. :)
    • ng3
    • 12 maio 2009
    caso seja do norte tem esta empresa é só escolher já apliquei dois e são muito bons.
    http://www.albicalor.pt/
    Colocado por: ng3caso seja do norte tem esta empresa é só escolher já apliquei dois e são muito bons.
    Obrigado. Sou da zona norte. VOu dar uma vista de olhos.
    Boa Tarde. Segundo li os recuperadores devem receber ar do exterior. A minha dúvida é esta:
    A conduta de ar exterior vai alimentar a combustão da lenha e por isso tem de entrar através do registo???
    Ou:
    A conduta de ar exterior vai alimentar apenas a circulação de ar em torno do recuperador ?
    Alguém tem o esquema da ligação? Obrigado, Almeida
    Colocado por: koteBom dia. Estou a construir vivenda na fase de escolha do recuperador de calor. Procuro um recuperador entre o 1,10m e os 1,20m. Quais as marcas que aconselham? A minha sala tem cerca de ~ 60m2 e é de pé alto (6m).
    Eu optei por este modelo...
    http://www.uniko.pt/produtos/?id=58
    Considero uma razoável relação preço/qualidade!
    http://new-life-inn.blogspot.com
    Colocado por: ns03Eu optei por este modelo...
    Já agora, o "bicho" é para quantos "aerius"?
    Um abraço
    • jma
    • 12 maio 2009
    caro almeida94, o meu recuperador tem entrada de ar exterior, mas para a circulação do ar em em torno do recuperador, uma vez que este não tem motores acoplados.. a minha dúvida em relação a esta entrada de ar é: e quando não estamos a utilizar o recuperador, temos de ter um buraco a "mandar" ar frio para dentro de casa? a grelha exterior deveria ter um registo (que é o que vou colocar) ou, em alternativa, colocar um ventilador tipo de casa de banho que insufle ar qd estamos a "bombar" calor e que bloqueie a entrada de ar, quando não está.. e como se controla a entrada do ruído, por estas entradas?
  7.  # 10
    Bom dia.
    Existem várias marcas nacionais e estrangeiras que têm bons produtos.
    Em termos de marcas nacionais destaco a Fogo Montanha. Pode dar uma olhadela em http://www.fogo-montanha.com.
    É uma boa opção em termos de qualidade/preço.
    Aconselho a visitar o site http://www.centrodelareiras.com. É um bom site com catálogos de várias marcas. Dá para tirar algumas ideias de como se quer as coisas.
0.0149 seg. NEW
