    Boa noite.
    Um esclarecimento para quem está a projetar uma moradia unifamiliar de dois pisos... estes pisos têm que ser os dois acessíveis? Ou seja, tendo a cozinha, sala, quarto e I.S. acessível no piso térreo, é necessário garantir o acesso de uma cadeira de rodas ao piso superior? E afinal qual é a largura das escadas? E é necessário ter um patamar se a escada vencer uma altura superior a 2,4m?
    Não tem que ter os 2 pisos acessíveis se tiver as divisões que identificou no piso térreo com condições para circular uma cadeira de rodas.
    Quanto às escadas julgo que a largura minima é 0,80, mas se for para seresm acessíveis terão que ter pelo menos 1,20 de largura. Julgo que é isso mas confirme aqui: https://forumdacasa.com/discussion/11305/largura-das-escadas/
    Quanto ao patamar... não percebi o que quer dizer? patamar a meio?
    Lei 163/2006 diz:
    2.4.2 - As escadas devem possuir:
    2) Patins intermédios com uma profundidade, medida no sentido do
    movimento, não inferior a 0,7 m, se os desníveis a vencer, medidos na
    vertical entre o pavimento imediatamente anterior ao primeiro degrau e o
    cobertor do degrau superior, forem superiores a 2,4 m.
    As escadas interiores dos fogos de habitação, se fizerem parte do percurso acessível tem de ter 1.00m de largura, e os patins de partida/ chegada minimo 1.20m
    Vide secção 3.3.5 do DL 163/2006
    Colocado por: BTGMBNLei 163/2006 diz:
    Esta imposição não se aplica ás escadas no interior dos fogos de habitação ( pois as regras estão as definidas no 3.3)... ATENÇÃO ( mas isso não quer dizer que não se deva cumprir por questões de segurança/ ergonomia/ conforto)
    Não precisa de ter a sala no R/C basta o quarto a IS e a cozinha. Na prática, desde que no R/C tenha uma divisão/quarto com 10,5m2 (T1) 9m2 (T2 ou T3) ou 6,5m2 (T4 ou mais) pode até ter degraus na sala...
    Exacto dito isto... BTGMBN, deixe essas questões para o arquitecto.
    Concordam com este comentário: BTGMBN
    Então se existir essas condições mínimas de habitabilidade no r/c, as escadas podem ter 1.00m de largura conforme o descrito no 3.3.5?
    Como é que deve ser definido o "percurso acessível"? O 2.1.1 refere a necessidade de acesso a TODOS os espaços interiores...
    2.1.1 - Os edifícios e estabelecimentos devem ser dotados de pelo menos um percurso, designado de acessível, que proporcione o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade condicionada entre a via pública, o local de entrada/saída principal e todos os espaços interiores e exteriores que os constituem.
    Tem de ver as exigencias para o interior dos fogos de habitação....
    Parece simples, mas não é...
    Eu tive o interesse de participar numa formação de dois dias ( pagar e gastar do meu tempo) sómente para escrutinar o DL 163/2006 e outras questões que tem a haver com as acessibilidades e desenho universal...
    De modo a não abrir novo tópico, coloco aqui uma questão.
    Tenho uma situação, numa moradia unifamiliar em relação às acessibilidades.
    Tenho 2 lugares de estacionamento na lateral do edifício (dentro do lote mas no exterior) mas, por causa do desnível com a rua, esses lugares de estacionamento estão a uma cota diferente da Cota de Soleira. E só consigo vencer o desnível com escadas (aprox. 3 degraus)
    É obrigatório o percurso entre o carro e a entrada da casa ser acessível? Alguém já teve uma questão semelhante?
    A entrada pedonal, como é feita por uma cota mais alta no passeio (a rua é a descer) está de nível com a cota de soleira.
    Não posso mudar o acesso automóvel porque o alvará (por razões que desconheço) tem o acesso automóvel pela cota mais baixa do terreno (e não é para cave porque não permite caves)
    Colocado por: paulovalenteÉ obrigatório o percurso entre o carro e a entrada da casa ser acessível?
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
    E o Paulo quer que seja acessível? No futuro, prevê que probabilidade de no futuro ter alguém na família que não consiga subir escadas. Não consegue imaginar um percurso em rampa a construir futuramente?
    Colocado por: nunogouveiaE o Paulo quer que seja acessível? No futuro, prevê que probabilidade de no futuro ter alguém na família que não consiga subir escadas. Não consegue imaginar um percurso em rampa a construir futuramente?
    Primeiro queria cumprir o DL 163/2006. E se fosse acessível tanto melhor.
    Esta foi uma questão que não existia até agora porque no projecto o estacionamento estava de nível com a casa (2cm de diferença). Mas quando medi a rampa percebi que tinha um problema (foi daquelas coisas, passou despercebida). Ou o cliente comprava um jeep ou eu tinha de baixar a inclinação e a cota do estacionamento. Assim "só" ficou com 20%.
    Já questionei a câmara sobre a possibilidade de entrar com o carro pelo outro lado. Mas isso implica não seguir o alvará à risca.
    Ña IS acessivel a porta não pode abrir para o interior no seu caso.... Já não cumpre aí.
    Colocado por: Pedro BarradasÑa IS acessivel a porta não pode abrir para o interior no seu caso.... Já não cumpre aí.
    Falta trocar por porta de correr como tem na outra IS.
0.0166 seg. NEW
