      omega
    • 1 setembro 2016 editado
    tenho aqui uma junção de latão de dois canos que de vez em quando lá vai deixando cair uma pinga pela rosca.
    não é muito mas pinga.
    era simples de resolver apertando a junção mais um pouco, mas acontece que o acesso não é nada fácil, tinha que estar a desmontar mais uns quantos tubos para poder apertar este.
    existe alguma espécie de cola ou gel que possa colocar na rosca e esta faça de vedante, e impeça a agua de sair pela rosca?
    a junção é tipo esta:
    punha ali um selante naquela rosca e ficava estanque, isso existe?
    • tiyxu
    Colocado por: omegaBoas,
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/45402/juncao-latao-a-pingar-eliminar-pinga-sem-desapertar/','eMkCkvev5V',true,false,'iD47xRYy9kg'); //]]>
    issto e uma junta conica e so precisa de apertar mais ...não exista masa ou solucao externa por que e agua sob pressão. ..aranja maneira de meter la chaves e apertar mais um bucadinho...
      omega
    • 2 setembro 2016
    pois, mas o acesso é difícil..
  1.  # 4
    Colocado por: omegapois, mas o acesso é difícil..
    ha umas chaves com uma corente de bicicleta ou papagaio ou mais modelo nao sei.o nome de todas mas da para apertar..a idea de por uma peça desta num sitio onde da para apertar comodo...
  2.  # 5
    Mesmo apertando mais pode não vedar
    Concordam com este comentário: Dos Santos
  3.  # 6
    nao mexa no aperto pois pode sair mais agua, aconselho a fechar a agua e sangrar o tubo em questao, e colocar um produto do genero http://www.loctite.pt/fixacao-de-roscas-9499.htm de modo a tentar preencher o espaço existente , deixe secar e so depois abra a agua
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
      omega
    • 5 setembro 2016
    a ideia era não precisar de desapertar :)
    assim que calhar, la trato disso, também não pinga assim tanto quanto isso
  4.  # 8
    Colocado por: omegaa ideia era não precisar de desapertar :)
    então pode tirar fora e por juntas rapidas
0.0150 seg. NEW
