    Ola
    Como posso reproduzir o som de uma box TV cabo numas colunas instaladas pela casa.
    Por exemplo a ideia era ver a TV na sala de jantar a dar a emissão mas o som sair também bas colunas no tecto da cozinha.
    • espt
    • 1 setembro 2016
    Se tiverem entada ótica seria o ideal.
    Caso contrário, bluetooth poderá funcionar
    Que têm a fib opt e o Bluetooth a ver?
    Como tiro o som da box TV cabo?
    • espt
    • 2 setembro 2016 editado
    Boas
    Precisamente com o cabo otico por exemplo ;)
    Na saida otica da box (deve ter) sai o som "puro"; depois o volume é controlado no aparelho que vai emitir o som (coluna, auscultador, etc)
    Ah, com o cabo ótimo não há "atrasos" ou "lag"
    • espt
    • 2 setembro 2016
    Na minha casa vou optar por Chromecast Audio em algumas divisões; não para o som da TV, mas para poder ouvir o que quiser, onde quiser e nas divisões que quiser ;)
    O Chromecast Audio tem no mesmo equipamento, jack 3,5mm, otico e rca
    Concordam com este comentário: RibeiroSantos
  3.  # 6
    Colocado por: callinasComo tiro o som da box TV cabo?
    Se a Box não tiver saídas RCA para audio, pode sempre ir buscar o som a outra fichas, como a Scart ou até à HDMI (com adaptador).
    Concordam com este comentário: ClioII
  4.  # 7
    Fiquei na mesma :P
  5.  # 8
    Colocado por: MikeMelga
    Concordam com este comentário:ClioII
    Exactamente
  6.  # 9
    Colocado por: An0nYmUsFiquei na mesma :P
    Jacks RCA (só audio: left + right):
    RCA
    Ficha Scart (audio + video):
    Scart
    Há cabos Scart ---> RCA à venda em qualquer tasca.
    E se não sabe o que é HDMI... nem vale a pena continuar a explicação.
  7.  # 10
    Bem visto
  8.  # 11
    Tipo isto.
    Neste caso passa som analógico para as colunas.
    No caso de ser pelo cabo óptico não é preciso um amplificador?
  9.  # 12
    Colocado por: callinasNeste caso passa som analógico para as colunas.
    Mau....
    Amplificador vai precisar SEMPRE. A não ser que as colunas sejam amplificadas, o que acho pouco provável.
    Essas colunas da cozinha estão ligadas a quê?
  10.  # 13
    Colocado por: callinasComo posso reproduzir o som de uma box TV cabo numas colunas instaladas pela casa
    Se calhar para esclarecer melhor o que tem e o que precisa, se me permite:
    - pretende as ligações com fios ou sem fios?
    - quantas colunas são?
    - estão todas juntas/ligadas ou cada uma está num local separado?
    - as colunas estão ligadas a algum aparelho?
    - tem alguma tomada/corrente perto das colunas?
  11.  # 14
    Colocado por: RibeiroSantos
    1.ligacoes com fios
    2.3 colunas
    Deste tipo
    3. Em vários locais
    4.posso ter
  12.  # 15
    Esqueça lá isso.
    O que importa é saber ao que estão ligadas as colunas. Usa-as para quê? Som ambiente? Rádio?
    E, se sim, onde está a central de rádio/som ambiente?
  13.  # 16
    Não tenho nada. Quero ligar a box da TV cabo a parede.
    Já vimos por hmi, scart, etc da.
    Depois da parede vai um fio para o tecto falso da cozinha onde vou embutir uma coluna. Não há central de som.
  14.  # 17
    A box deve estar ligada a TV por HDMI certo?
    Então o mais fácil é ligar as colunas à TV directamente. Tem várias hipóteses de ligação, dependendo das colunas que tem Callinas.
    Se tiver as colunas tiver uma saida jack macho, liga essa ficha, à fêmea desse mesmo tipo que tem um símbolo que parecem uns auscutadores.
    Se tiver RCA, é encaixar onde der! :) não encaixa em mais lado nenhum é só conjugar as mesmas cores.
    Mais fácil será tirar uma foto às fichas das colunas e coloca-las aqui para o pessoalmente poder orientar melhor!
    Abraço,
  15.  # 18
    Colocado por: callinasNão tenho nada.
    Vamos lá ver por partes:
    As colunas precisam SEMPRE de ser ligadas a um amplificador. A única excepção são aquelas que já tem amplificação integrada e que, por isso, precisam de ser ligadas à corrente.
    Colocado por: callinasDepois da parede vai um fio para o tecto falso da cozinha onde vou embutir uma coluna. Não há central de som.
    Se não colocar algo (um amplificador ou semelhante) entre a box e a coluna... não vai dar som nenhum.
    Colocado por: Victor RibeiroEntão o mais fácil é ligar as colunas à TV directamente.
    Não.
    Colocado por: Victor RibeiroSe tiver RCA, é encaixar onde der! :) não encaixa em mais lado nenhum é só conjugar as mesmas cores.
    Encaixar onde der. É isso mesmo :)
  16.  # 19
    Não.
    Eu tenho assim Mike, e antes tenho os restantes aparelhos (apple tv e box) ligados a TV por HDMI.
  17.  # 20
    Colocado por: Victor RibeiroEu tenho assim Mike,
    Tem colunas ligadas directamente à TV? Só se forem amplificadas.
0.0199 seg. NEW
