    • espt
    • 6 setembro 2016
    Bom dia
    Vi uns comentários e não percebi ainda como se consegue fazer um chão em flutuante com as juntas "aleatórias" ou "desencontradas" como dizem...
    Ora, se estivermos numa divisão retangular, se começarmos num canto e o que sobrar em cada fila for usado para iniciar a fila seguinte, vamos ter sempre um "padrão" no no decorrer das filas... Isto meu ponto de vista...
    Como se faz afinal da maneira correta?
    Os pavimentos trazem instruções de instalação é segui-las. Mas basicamente é como descreve.
    mas ficam aqui umas dicas.
    http://www.almonda.net/microsites/anexos/as43r641prd248.pdf
    http://www.aki.pt/ShowIdeas.aspx?dgid=189
    videos:
    https://www.google.pt/webhp?source=search_app&gws_rd=ssl#q=aplicar+pavimento+flutuante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt
    • espt
    • 6 setembro 2016
    Obrigadissimo pelos links, mas desta forma vai criar na mesma um padrão ou não?
    Mas afinal o que pretende? É claro que vão haver juntas... mas vão aparecer aleatóriamente. Supostamente não haverá um padrão notório, se for sempre utilizando os pedaços que irão sobrando dos cortes... se o pedaço for muito curto , não se utiliza... mas as instruções do pavimento dizem-lhe como executar. ( pelo menos deveriam indicar)
    • espt
    • 6 setembro 2016
    Ora vou ver se me faço entender...
    Segundo já li por cá e noutros locais, nos flutuantes não deve haver um padrão, quer seja alinhado ou não...
    O ideal é ficar como na foto abaixo, mas para isto acontecer, não se pode usar a sobra para começar a nova fila ou irá criar sempre um padrão
    • espt
    • 6 setembro 2016
    Esta ilustra melhor o que digo:
    O ideal é a da esquerda, e se usar as sobras para começar a nova fila vamos obter a da direita que também não é correta
  3.  # 7
    Certo.
    então veja aqui este manual da quick-step. tem lá as recomendações para o que quer. ( mas atenção que cada pavimento tem o seu comprimento.. e pode ser diferente a recomendação de corte)
    http://cdn.quick-step.com/~/media/Files/Quick-Step/Downloads/Installation/Installation-Laminate/classic/PT.ashx?la=pt-PT&vs=1
  4.  # 8
    Tanta complicação, por causa do assentamento de um flutuante, quando chegarem os problema a sério está feito !!!
    Colocado por: espte se usar as sobras para começar a nova fila vamos obter a da direita
    Tem a certeza? .... olhe que não.
    • Dj_C
    • 6 setembro 2016
    Pode acontecer dependendo das medidas das peças e da medida da divisão. Mas nesse caso antes de começar a 2ª fila, corta a sobra a meio, ou melhor a 1/3 por exemplo ou noutra medida que queira e já dá fiadas diferentes. Parece-me a melhor forma.
    Digo isto apenas a termo de cálculo, não tenho experiência em flutuante...
    Cumps,
    Dj_C
    • espt
    • 6 setembro 2016
    Colocado por: PicaretaTanta complicação, por causa do assentamento de um flutuante, quando chegarem os problema a sério está feito !!!
    Hehe, não é problema, estou só a tentar perceber como é que se consegue o efeito pretendido, o tal "aleatório"...
    Certeza certeza não tenho, mas num exercício rápido no MS Paint obtenho isto...
    Isto não é ou considerado um padrão?
0.0082 seg. NEW
