    Nao sendo de encastre tenho este combinado dentro de um movel . tem uma folga de 2 cms em toda a volta.
    Pergunto se é necessário fazer uns furos no tampo de cima para melhor ventilaçao.
    A sua mobília atrás encosta mesmo?
    Na zona do frigorífico não tem folga pela traseira.?
    Nao encosta. Mas como sinto o tampo superior assim para o quente. ja abri uns buracos em cima.. A ver vamos se melhora
    Fiz 6 furos.
    Fiz 6 furos.
      damned
    • 9 setembro 2016 editado
    Não chega, esse topo não devia terminar junto à parede, devia terminar por ex 10cm (talvez mais) antes para deixar o calor gerado pelo motor/compressor sair livremente para cima.
    Devia fazer um corte nesse topo (de lado a lado) de forma a expor todo o mecanismo que está na parte de trás do combinado, para este poder dissipar o calor para cima livremente.
    Assim como está, está a obrigar o calor a caminhar pelo topo do frigorífico, que não é bom para o frigorífico ou para a refrigeração uma vez que é contraproducente. Os furos podem ajudar, mas é um remedeio, assim vai retirar tempo de vida a esse combinado, garantido!
    mas se fizer mais alguns furos pode atenuar?
    todos esses pontos que ve na imagem era para ser furado. mas achei demais..
    • smdx
    • 9 setembro 2016
    um frigorifico sem ser de encastrar terá mais dificuldade em libertar o calor se estiver assim tão pouco espaço livre...
    de lado até pode estar +- juntinho, mas atrás deverá estar mais afastado da parede, e não ter cobertura em cima..
    Colocado por: brunoquadmas se fizer mais alguns furos pode atenuar?
    Pode, mas faça os furos junto à parte de trás do frigorífico, e não como estão as marcações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
    Concordam com este comentário: damned
    Assim como está, está a obrigar o calor a caminhar pelo topo do frigorífico,não é bom para o frigorífico ou para a refrigeração uma vez que é contraproducente. Os furos podem ajudar, mas é um remedeio, assim vai retirar tempo de vida a esse combinado, garantido!
    Engraçade... :) "contraproducente" bem... segundo li bem... o que quis dizer é
    Que não é bom no sentido em que é mau...
    O que queria dizer, ou devia ter dito era os contras que poderiam advir daí... ou seja, a menor permuta no circuito frigorífico... baixando a eficiência do mesmo... ou seja vai pagar mais para arrefecer o mesmo...
    Colocado por: GT_racing
    O que eu quis dizer foi exatamente o que eu disse. E com você lá chegou o brunoquad também chegava, penso eu de que :)
    A palavra não é engraçada nem deixa de ser, é um adjetivo de 2 géneros. Não inventei nada:
    http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/contraproducente
    https://pt.wiktionary.org/wiki/contraproducente
    etc.
  11.  # 13
    So n csg colocar a foto nao sei pq..
  12.  # 14
    Feito. O fundo do combinado vai ate aos furos. Tem um espaço de uns 7 cms da parede
  13.  # 15
    Colocado por: damned
    O que eu quis dizer foi exatamente o que eu disse. E com você lá chegou obrunoquadtambém chegava, penso eu de que :)
    etc.
    Achei engraçado andar à volta à volta e com uma palavra pomposa, mas não dizer o que acontece de mau... só isso... :D fique descansado que não lhe vou corrigir nada... :)
0.0202 seg. NEW
