Colocado por: mariafernandes1 - Devo usar varões de aço inoxidável? Se sim, o A2 ou A4?A2 em M10.
Colocado por: fernandoFerreirao problema é saber as medidas sem ter os equipamentos definidos.
Colocado por: Rui A. B.Ora bem...
Até 4 varões M6 seguram 500kg de peso, mas a questão não é bem essa. Imagine-se um suporte para painéis solares térmicos, se não queremos comprimir uma patilha à impermeabilização, neste caso poliureia, temos que deixar a patilha acima da mesma... por uma questão de nivelamentos, folgas e espaço para colocar porca e anilho por baixo da patilha, pode ficar até 5cm de afastamento, se for um varão muito fino pode abanar. Nós, que temos para cima de 3000 painéis colocados, aplicamos sempre M16.
Mas acho que umas guias de cimento à posteriori resolvem a questão sem ter que andar agora preocupado com as medidas...
Obrigada pela dica. Já vi que percebe da poda. :)
Já agora, já fez alguma instalação em casas que tivessem impermeabilização feita em poliureia?
O que me estão a propor parece-me que não deve ser a melhor solução.
Na próxima semana vão meter a última laje (mas é claro que se tem que pensar no que lá vai ter em cima no futuro).
O pedreiro falou-me em deixar uma fiada de tijolos por cima da laje, com os varões a sair do tijolo e depois impermeabilizar com a poliureira o tijolo todo e meter uma espécie de rufo em cima.
Será que isto é uma boa solução?
Um vizinho, que tem laje com telas asfálticas, tem uns maciços de betão solto em cima das pedrinhas com as unidades de ar-condicionado e os painéis.
Ou seja, estão soltos da laje, o que me faz pensar em 3 coisas.
1 - O peso pode ser demasiado para o poliuretano por baixo da poliureia (por ir esmagando com o tempo).
2 - Será que num vendaval não me cai aquilo tudo ao chão ou danifica-se?
3 - Pelo menos dessa forma, de certeza que não há infiltrações, no sentido de que não fere a camada de impermeabilização.
Obrigada
Colocado por: TunaBom dia!
Eu também vou optar pela aplicação de poliureia na cobertura.
Qual é a empresa que oferece melhor serviço nesta matéria?
Colocado por: TunaOlá Maria,
Estamos em sintonia. Eu também penso fazer exatamente isso na minha cobertura para evitar futuros trabalhos na placa.
Não conhecia essa empresa. Vou investigar. Aconselha algum contacto?
Eu falei com a Marcande, fui à sede deles e tenho ideia EXATAMENTE do contrário! Não podiam ter sido mais simpáticos e disponíveis.
Que zona é a sua casa?
Aveiro.
Se calhar, entretanto foram percebendo como se lida com clientes.
Mas também, uma coisa é certa. Comece a questionar o preço que lhe deram e pode ser que a fera mostre os dentes (como a mim). ;)
Fale com o Sr. Helder da Idealsuperficie.
Colocado por: mariafernandesA impermeabilização da cobertura será feita em poliureia, com isolamento de 5cm de poliuretano.
