    olá, bom dia tenho um esquentador da marca Junkers e de dois em dois meses tenho que trocar de pilhas, todos os dias toma-se um banho, tenho perguntado a alguns amigos mas eles dizem que as pilhas dos esquentadores deles deles duram mais dum ano....
    será que o meu esquentador tem algum problema??
    Colocado por: José Pilotoolá, bom dia tenho um esquentador da marca Junkers e de dois em dois meses tenho que trocar de pilhas, todos os dias toma-se um banho, tenho perguntado a alguns amigos mas eles dizem que as pilhas dos esquentadores deles deles duram mais dum ano....
    Confirmo,,as minhas duram um ano ou mais e com banhos todos os dias!tem que reparar se o isqueiro para depois de acender ,deve ser raro saber para onde vai a energia das pilhas se não que o isqueiro!
    Que pilhas usa?
    Se o problema persistir, utilize pilhas recarregáveis....
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Colocado por: callinasQue pilhas usa?
    muito provavelmente sao pilhas do chines......
    Colocado por: Pedro BarradasSe o problema persistir, utilize pilhas recarregáveis....
    o problema neste caso é que ia ter que comprar 4 pilhas na vez de duas pois enquanto carrega tem que ter outras,depois para se ter boas pilhas carregaveis e logo 4 é precisso largar massa quando pela metade do preço tem as Duracell que duram e duram!
    Atão não me digam que estão sempre a precisar de agua quente... Provisoriamente enquanto carregam, mete normais.. depois troca.
    Concordam com este comentário: callinas
    Já tive o mesmo problema há alguns anos atrás, no inverno o esquentador só gastava menos de 1/4 da carga das pilhas tinha que andar sempre a substituir, mas guardava-as para o verão e o esquentador utilizava a carga quase todas.
    Na altura pensei em pegar num transformador idêntico a potência das pilhas, ir buscar os dois fios que ligam as pilhas e liga-los ao transformador e posteriormente á corrente, mas depois troquei de casa e não fiz.
    Colocado por: José1982ir buscar os dois fios que ligam as pilhas e liga-los ao transformador e posteriormente á corrente, mas depois troquei de casa e não fiz.
    que biscatada ,,fazer uma ligação eletrica que pode causar faíscas sem contar que nem fios de terra teria!não me admira certas explosões de gas em algumas casas!
    Eu não cheguei a fazer mas pensei que funcionava por pensar que existiam alguns que eram ligados a 230v de forma semelhante.
    Colocado por: José1982Eu não cheguei a fazer mas pensei que funcionava por pensar que existiam alguns que eram ligados a 230v de forma semelhante.
    no gás o que vem de origem deixa-se estar que inventar pode alterar a segurança do aparelho,os aparelhos que ja vem ligados a eletricidade tem as caixas e segurança propias para isso!
    Concordam com este comentário: Paramonte
0.0148 seg. NEW
