    boas,
    foi-me proposto pelo projetista fazer os panos de alvenaria com seguinte solução bloco térmico 20+tijolo 9+4mm etics que seria mais vantajoso do com tijolo térmico 24+6mm etics .
    O que acham?
    concordo com o Dias....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    Quais as vantagens que o projetista vê em tal sistema?
    Correção
    Não coloquei a ordem, e enganei-me numa medida se é que tem importância.
    do exterior para o interior- etics 4 cm +bloco térmico de 20 cm+tijolo 9cm
    Falei em utilizar tijolo térmico de 24 cm+6cm etics ( a obra será em Gondomar) zona amena em termos térmicos, e solução que parece consensual aqui no fórum.
    O argumento que utilizou foi que os trabalhadores ao executar os rasgos/roços normalmente estragam o tijolo térmico.
    Vou tentar colocar a arquitetura
    obrigado pela colaboração
    aqui está o possível da arquitetura
    Colocado por: sposilvaO argumento que utilizou foi que os trabalhadores ao executar os rasgos/roços normalmente estragam o tijolo térmico.
    É verdade!
    Colocado por: zedasilva
    É verdade!
    Vale para outro tipo de alvenaria qualquer...
    Concordam com este comentário: zedasilva, Anonimo16062021
    Pois , a ideia seria, para os roços , estragavam o de 9 e o térmico ficava protegido...?!
    A ideia vale o que vale, roçando um pouco o absurdo, pois está a admitir que o trabalho vai ser mal feito. É o mesmo que calcular B25 para uma obra admitindo que o empreiteiro so vai usar B20.
    Fica mais bem servido com bloco ou tijolo de 24-25, pois talvez a maioria dos pilares pode ser de 25 e depois coloca 6cm de eps.
    Consegue cumprir a térmica com 4cm ai em Gondomar?
    Em conclusão, pondere colocar 8cm de eps, ganha bastante com isso, e nível global do custo da obra pouco mais é.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
    Não faz sentido fazer dois panos de tijolo encostados.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso dos roços é uma treta que podem ser tapados usando uma argamassa térmica tipo ISODUR
    Para mais quando há caixas de diversas infraestruturas que não só furam a parede quase dum lado ao outro, como até o próprio ETICS...
    Colocado por: SkinkxPara mais quando há caixas de diversas infraestruturas que não só furam a parede quase dum lado ao outro, como até o próprio ETICS...
    Para evitar isso, existe 2 momentos fulcrais durante o desenrolar da obra que a grande maioria dos técnicos e DO continuam a ignorar.
    Coordenação dos projetos.
    Fiscalização
    Sim , como o caso do colega que resolver colocar um cofre de 55 cm de profundidade numa parede virada para o exterior
    Colocado por: Anonimo16062021Isso dos roços é uma treta que podem ser tapados usando uma argamassa térmica tipo ISODUR
    E é uma treta também porque pode passar as tubagens da rede de águas pelo teto e evitar os roços das paredes exteriores, isso coordena-se nos projetos de especialidades
    riscos,
    Como é que evita ter de se fazer roços nas paredes exteriores para passagem dos tubos da água (e outros)? Não estou a ver como a não ser usar gesso
    cartonado suportado pelas respetivas estruturas...
    Colocado por: sousa tavaresComo é que evita ter de se fazer roços nas paredes exteriores para passagem dos tubos da água (e outros)? Não estou a ver como a não ser usar gesso
    Evitam-se as paredes exteriores...e passam-se pelas interiores para descer aos aparelhos com a tubagem a passar pelo teto falso
    Concordam com este comentário: sousa tavares
    Roços verticais terá sempre, conseguirá evitar os horizontais, que nas construções "menos cuidadas" acabam por ser menor quantidade pois metem tudo pelo chão.
    • Skinkx
    • 20 setembro 2016 editado
     # 17
    Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:sousa tavares
    Quando há equipamentos previstos nas paredes exteriores... há muitas estratégias para diminuir os roços, mas nenhuma que os evite, se quisermos ficar pelas alvenarias e pelas tubagens embutidas.
    Skinkx gostava da sua opinião no meu tópico casa spos
    É possivel?obg
    É possivel?obg
    Faça os roços no tijolo térmico, o ETICS protege o tijolo (não fure o ETICS com caixas e caixinhas e vai ver que não tem problemas). Use a argamassa térmica que o Dias falou para tapar os tubos ou mesmo uma normal, não vem mal ao mundo. Há para aí muita parede dupla onde os tubos furam o isolamento, no seu caso isso nem acontece. Tenha mais cuidado a isolar os tubos de esgotos, porque esses abrem na atmosfera e automaticamente criam uma chaminé, o resto são tubos fechados, não há grande problema em tapar "bota prá frente".
    É possivel?obg
0.0210 seg. NEW
