    Decidi partilhar convosco para discussão no fórum um problema que atualmente me preocupa com a instalação e funcionamento do meu recuperador de calor.
    Há cerca de 3 anos instalei em minha casa um recuperador de calor, do modelo Eco fogo da Solzaima e, todo o equipamento necessário para o aquecimento central. Como a casa era fria no inverno e o investimento era elevado, a decisão foi bem estudada e a espectativa era grande para que no momento certo sentisse a casa quente com a chegada do inverno. Na verdade, o investimento feito tinha (pensava eu) superado a espectativa e nos dias mais frios do inverno consegui manter a temperatura média nos 18/19 graus, o que é muito bom para a época... porém o problema veio depois. Nas semanas seguintes, para além de ver e limpar com frequência o vidro do meu recuperador, começo a observar que no interior da fornalha as paredes do recuperador estão com uma crosta que mais parece alcatrão, que após alguma pesquisa descobri que esse fenómeno é conhecido por creosoto. Contactei sobre o problema com a empresa que instalou o aquecimento, respondendo que esse facto era devido à humidade da madeira e à condensação libertada com os gases durante a combustão na caldeira. Ora bem, a madeira que utilizo é pinho, eucalipto e austrália, e como tenho a facilidade de ter madeira, trato antecipadamente de a cortar e secar (cerca de ano e meio a secar no exterior) e, posterior arrumada em local próprio antes de a utilizar na queima. Quanto à condensação, não vemos água, mas sim o creosoto que mais parece alcatrão agarrado às paredes com aspeto pastoso, (ver foto em anexo) que me leva a pensar na deficiente tiragem de gases da conduta pela chaminé. Foi pesquisar no local e, verifiquei que na saída do recuperador tinha um tubo de gases com dois metros apenas a descarregar para o interior da chaminé, de secção 1000x500mm, a vencer uma cota de elevação de 6 metros até a saída.
    Ora bem, decidi então fazer, como faço todos os anos antes da chegada do inverno, raspar o creosoto do interior da fornalha e, desta vez, através do sótão, abrir um buraco na parede da chaminé para limpar as paredes de alvenaria que estão pretas e o interior do tubo de gases, andei tipo o limpa chaminés... :)
    Não satisfeito com o resolução do meu problema, pensei em arranjar outra solução que consiste em prolongar e isolar com manta o tubo de gases desde a saída da fornalha e até à boca da chaminé, minimizando a condensação na parte inferior e melhorar a tiragem dos gases. Ainda pensei, abrir uma carote na laje de topo da chaminé e montar na saída uma girandola para aumentar a pressão da exaustão de gases, mas já ouvi dizer que não é muito funcional. É aqui que peço a vossa ajuda e opinião ao meu problema, quanto à solução que pretendo aplicar, ou outras que queiram partilhar com casos práticos.
    Agradeço a vossa atenção dispensada.
    null
    Os meus cumprimentos,
    Mimosa
    Duas coisas mal:
    - A chaminé deveria ser um tubo inteiro desde o aparelho de queima até ao topo, nunca enfiar uma pequena ponta na chaminé de alvenaria e deixar estar assim (até por razões de segurança!)
    - Quase de certeza que a sua bomba circuladora está a arrancar cedo demais. O aparelho deve atingir uma temperatura boa (uns 60ºC) antes da bomba começar a trabalhar. Quando a bomba arranca vai arrefecer o aparelho porque a água ainda está fria. Ora, se o aparelho não estiver inicialmente bastante quente, a tal condensação vai-se formar;
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mimoso
    Falta ai uma valvula anti condensação, alem do pormenor da chaminé.
    Muitos instaladores desconhecem a sua existência e funcionamento sendo essencial nos sistemas a lenha.
    Caro ClioII,
    É uma boa observação que fez! Na verdade a bomba de circulação, pelo o que indica no regulador, arranca quando a temperatura é de 55ºc, no entanto eu vejo pelo termostático digital (que indica a temperatura da água da caldeira) uma temperatura inferior à do regulador, normalmente 40-45ºc porque é quando ouço a água a começar a circular pelos radiadores.
    Caro Jorgealves,
    De facto foi uma falha a montagem de uma válvula anti-condensação.
    E qual a vossa opinião quanto à minha solução para melhoramento do funcionamento da caldeira? Para além das observações que fizeram que acho úteis, devo ou não isolar o tubo até ao topo da chaminé e, se beneficio com a montagem da girandola.
    Nota: Coloquei de novo a imagem do interior da caldeira porque não a vi no post.
    aumente á temperatura de arranque da bomba, mande o tubo ate ao topo da chamine, se for isolado melhor ainda, esqueça a girandola isso não serve, se possivel coloque uma valvula anti-condensação é uma peça facil de colocar caso tenha espaço, e siga pra bingo
    Concordam com este comentário: mimoso
    Caro Sérgio,
    Qual a temperatura que devo regular o arranque da bomba de circulação. 60ºC? É que está indicada para os 55ºC, porém desconfio que arranca mais cedo aos 45ºC por aquilo que vejo no termóstato.
    O tubo vou prolongar até ao topo da chaminé (parte inferior da laje) e o isolamento pode ser em mata de rocha ou tem que ter a película de alumínio?
    Quanto à válvula de anti-condensação é mesmo obrigatório, após executados os pontos anteriores, para evitar a condensação? Como é que é montado no tubo de gases?
    Depois destes pontos resolvidos deixo de ter o creosoto agarrado às paredes do recuperador?
    Válvula anti-condensação não é colocado no tubo de gases é nos tubos da água (circuito de aquecimento).
    Muitos picheleiros para ganhar orçamentos ou por falta de conhecimento não metem a válvula, a girândola é boa é para meter agua para dentro dos tubos.
    Não metem e as marcas também não obrigam. Por exemplo a Zantia. Se falar com o apoio, dizem que não é necessario. No entanto se lhes pedir essa informação por escrito já não mandam.
    Concordam com este comentário: A.Agostinho
    Como planeado introduzi o tubo D180 em inox pelo interior da chaminé e até 200mm da laje de topo (ao nível das entradas de ar) e isolei com manta cerâmica de 20mm espessura a parte inferior da conduta, isto é, desde a saída do recuperador até à laje da placa. Entretanto pensei tapar a secção interior da chaminé (espaço livre entre as paredes e o tubo, com uma pequena placa de roofmate, para não passar "alguns pingos de chuva" que pode escorrer pelas paredes da chaminé para cima do recuperador isolado. Qual a vossa opinião. O roofmate serve? Pode arder ao estar encostado ao tubo ou com alguma fagulha que caía do topo da chaminé?
    Aguardo vossas opiniões.
    Cpts
    Tape isso com rede e argamassa, não coloque aí uma coisa que arda com facilidade. Olhe que os gases chegam ao topo da chaminé com uma temperatura valente.
    Pode tapar com espuma pu resistente ao fogo.
    Colocado por: ultrahipermega espuma pu resistente ao fogo.
    Qual será a aplicação mais correta?
    Ou gesso sisal?
    Eu ja usei espuma e ficou muito bem, o gesso e mais dificil de aplicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1983
    Como resolveu o seu problema?
0.0177 seg. NEW
