    Depois da instalacao, sinto corrente de ar e nao sei bem o q fazer antes dos instaladores de pladur virem rematar. Uso espuma de poliuretano? isto nao podera "chupar" humidade? por cima ou por baixo da subtelha?
    Penso q fica mais clara a minha duvida com a imagem anexa.
    Agradeço qq dica sobre isto.
    Gonçalo
    Isso precisa de ser rematado, como é óbvio. Se que ponto vem corrente se ar?
    Colocado por: callinasIsso precisa de ser rematado, como é óbvio. Se que ponto vem corrente se ar?
    entre o XPS e a molduravda janela, julgo q vindo principalmente por cima da subtelha. mas tb um pouco entre subtelha e XPS.
    Por convecção existe circulação de ar entre a telha e a subtelha.
    Portanto esse ponto de corte no telhado tem de ser devidamente selado
    Tela TYVEC agrafada e uma moldura em madeira. e fica feito. se quiser pode tapar antes as frinchas em redor da janela com espuma de PU e depois corta tudo certinho.
    Colocado por: callinasPor convecção existe circulação de ar entre a telha e a subtelha.
    Pois, até aí cheguei. A minha pergunta era exatamente sobre o "devidamente"... ;) Como fazer? Encher de espuma entre roofmate e subtelha e tambem por cima da sub-telha. Fiz um esquema 3D, talvez ajude na minha questão.
    Colocado por: Pedro BarradasTela TYVEC agrafada e uma moldura em madeira. e fica feito. se quiser pode tapar antes as frinchas em redor da janela com espuma de PU e depois corta tudo certinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalomata
    A velux está fixa a quê?
    A ideia conforme foto, será como surgiu o Pedro , selar com espuma todos os buracos entre a velux, aro e interior. Depois corta a espuma que ficar a mais, e remata com aro em madeira e respectiva guarnição ao aro da velux.
0.0115 seg. NEW
